查看: 990|回复: 0
SW6更新专贴 (4.0 07-6-12补丁2)
发表于 2007-12-22 13:17:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
补丁2修改内容:
1. 立式容器的内筒下封头为锥形封头,并在锥形封头与筒体连接处安装加强圈时,当在加强圈数据输入页面直接进行计算时,程序可能会不能取得该封头的全部数据而不能计算。
2. 立式容器搅拌轴计算时,如数据输入有问题,程序的提示有时不正确。
3. 立式容器封头壁厚设计时,屏幕输出结果中提示的设计名义厚度与计算书中的值不一致。
4. 塔器计算书中没有输出阻尼比。
5. 对于变径塔,塔器程序在法兰数据输入时,标准法兰所取的法兰内、外径和螺栓圆直径等数据全部按最下面筒体直径确定。
6. 塔器程序在进行设备计算时,如包括容器法兰计算,则计算书中关于地脚螺栓的校核结果有时不对。
7. 塔器程序进行筒体上开孔补强计算时,不接受钢板负偏差为0的指定。
8. 塔器程序中输入变径段的压力和温度为负值后,关闭变径段数据输入窗口,再打开该窗口时,该压力值和温度值不显示。
9. 当塔器压力试验选择为气压试验时,程序计算压力试验时设备质量仍按水压试验计算。
10. 零部件程序在读入老的数据文件时,虽然数据可以读入,但会出现一个错误提示。
11. 锥形封头计算书中钢板负偏差值不对。
12. 锻件0Cr18Ni10Ti在520℃以上时的高应力值不对。
13. 两孔联合补强计算时,两孔间加强圈的补强面积可能低估。
14. U形管板与管子采用强度胀密封焊连接时,程序仍要求胀接长度为管板厚度减3mm和
50mm中的小值。
15. 浮头换热器数据输入后马上单算筒体,总是提示筒体直径没有输入。
16. 定管板换热器程序中膨胀节材料如用自定义的不锈钢材料,在数据输入时,关于不锈钢膨胀节疲劳计算所需数据的框不显示。
已购买按JB4732计算固定管板模块的用户请注意:
在下载和释放了补丁2之后,还应分别按单机版和网络版下载文件“按JB4732方法计算固定管板.rar”,将其释放后拷贝到SW6安装目录下的BIN子目录中(网络版为服务器上的安装目录)。
[tr=#ffffff]
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.214897 second(s), 23 queries .
