查看: 3343|回复: 9
[讨论] 电解铝破碎电解质的解决方案
发表于 2007-12-22 12:47:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
单位最近打算上一条电解质破碎生产线,最终破碎粒度6到10mm
出去考察了许多的厂家
发现有以下几种:只有1)颚式破碎机
2)颚式破碎机加反击式破碎机
3)颚式破碎机加立式冲击破
4)颚式破碎机加锤式破碎机
5)颚式破碎机加干格子球磨机
请各位高手不吝赐教,采用哪种方式更好,另外还想资询大家,电解质中可能有小铁块或铝渣.
怎样破碎前的皮带输送上进行处理
发表于 2007-12-22 16:10:10 |Error| 显示全部楼层
回复
请问下,破碎物料的尺寸,出料尺寸,还有温度.
还有很重要的就是,你的这种电解质在有鄂式破碎机破碎的时候会不会因积压成饼子了呢
发表于 2007-12-28 14:59:50 |Error| 显示全部楼层
(1)和(5)是不现实的
另外用什么破碎机要看你物料的性质,如果有小铁块的话,以上方案都不可行,
破碎前必须把铁块去掉
发表于 2007-12-30 08:31:23 |Error| 显示全部楼层
楼主,你的方案里面第一步都是腭式破碎机,说明你的来料粒度都很大,看你的方案,个人认为,前几个都是可以的,最好别用磨机,运转成本太高,另外你的工艺对破碎粒度要求严格不,如果很严格,建议你加筛分工序形成闭路,另外没有提供每小时破碎量,这对方案的选择也有很大影响的。
至于铁块,很好解决,在入破碎机前的皮带上加上一个除铁器就可以了,可以用电磁的,也可以用永磁的,
最难办的是铝块,我还真想不出好的办法除掉
继续关注你的帖子,看有高人能不能想出办法
 楼主| 发表于 2008-3-30 14:53:12 |Error| 显示全部楼层
先谢谢诸位的高见
以下是详细介绍
公司打算上30万吨电解铝
破碎车间的规模与之相称
打算单独做电解质破碎
要求出料力度小于10mm
通过槽车送到高位仓
通过多功能天车电解质仓
作为保温料
磨机在洛阳伊川铝厂见过
不过已停用
发表于 2010-3-23 17:28:20 |Error| 显示全部楼层
颚式破碎机加立式冲击破
4)颚式破碎机加锤式破碎机
适合似的
发表于 2010-4-16 22:00:52 |Error| 显示全部楼层
我们现在用的是颚式破碎机,把原来的顶板加大加厚,把颚式粉碎机下料口调到很小的缝隙,这样粉出来的聊就达到10mm,甚至还小,(缺点:就是下料不是很快)
发表于 2011-2-12 11:07:08 |Error| 显示全部楼层
出来的物料很容易堵仓
发表于 2011-2-14 09:53:58 |Error| 显示全部楼层
我可以推荐一种机器可以解决3楼的问题,可以不用在破碎前必须把铁块去掉
发表于 2011-8-27 13:47:26 |Error| 显示全部楼层
电解质破碎机需要将电解质破碎到10mm一下,当然越细越好。但是,电解质内残存部分的金属物质,比如铁和铝,这就为电解质的破碎尤其是细碎造成了一定的干扰。
目前普遍的方式是采用两级破碎工艺。头破一般采用颚式破碎机,二破采用反击破、冲击破、锤破等工艺配置。对此,上海胜元矿机进行了多方的研究和论证。两段破碎工艺是可行的,颚破的采用要注意其类型,我们推荐尽可能的采用细型颚破。细型颚破可以将物料的粒度降低到-30mm以内,可以承担更多的破碎任务。采用了细型颚破之后,第二道破碎机的入料粒度只有-30mm,可以大幅度的提高二道破碎机的一次成品率。
对于第二道破碎机,上海胜元矿机推荐使用防堵型PX系列细碎机,一次破碎之后95%以上均在-10mm的粒度范围,-5mm粒度的物料比例可以达到60~70%左右,完全可以满足工艺上的需求。防堵型PX系列细碎机具有非常良好的细碎功能,第一反击腔可以提供大面积的反击细碎面,第二级打击腔可以提供强制细碎面,第三级筛板区可以提供强大的磨破面。经过三级破碎腔的充分破碎(细碎)之后,物料可以从排料口排出。由于采用了排料口结构,防堵型PX系列细碎机不会出现堵塞现象,一般的小铝块不会影响破碎机的运行效果。
防堵型PX系列细碎机采用了高铬锤头,具有超长的耐磨周期;采用了精密铸造的45号铸钢锤柄,具有非常优异的抗打击韧性和强度;采用了可调型的加厚型打击板和筛板,可以调节破碎机的细碎粒度;采用了便捷的后双开门结构,是的更换锤头的工作方便快捷。
目前部分电解质破碎机采用的是反击破,但是反击破作为一种厘米级的中碎设备,所能提供的细碎能力有限。虽然反击破的板锤磨损周期较长,但是细碎能力的限制弱化了破碎生产线的工艺能力。
作为一款优异的电解质破碎机(电解质细碎机),防堵型PX系列细碎机不仅能够提供更为细小的粒度产品,还具有非常良好的耐磨特性(与反击破采用了相同材质的锤头),具有非常便捷的维护性能,是电解铝生产系统中,电解质破碎设备的首选产品。
防堵型PX系列细碎机不仅可以作为优秀的电解质破碎机使用,在铁矿石、石灰岩、珍珠岩等物料的细碎作业中都发挥着巨大的生产效益,获得用户的高度评价。欢迎咨询上海胜元矿机,获取更为详细的技术信息。
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.210162 second(s), 23 queries .
