查看: 4389|回复: 16
[求助] 精密烤箱
发表于 2007-12-22 10:21:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
内空尺寸:W1000MM*1200MM*1000MM
温度300℃±1.5℃
均匀度±0.1℃
那位老大有图纸或方案 新的工艺帮我设计一下
本人非常感激  急急急,快救命啊!!!!!!
发表于 2007-12-28 09:19:51 |Error| 显示全部楼层
这个东西难度大啊
是用电加热吧
如果要达到±0.1℃很难啊
不过±0.5℃还是可以达到的
发表于 2008-3-12 09:48:21 |Error| 显示全部楼层
这个难度比较大,没有做过
发表于 2009-8-25 10:55:37 |Error| 显示全部楼层
这个难度比较大
发表于 2009-8-25 12:16:31 |Error| 显示全部楼层
2级换热送热循环方法:一个产生300度左右的外加热源送到一个过渡箱内部和它进行循环,再从这个箱里抽出热空气再和烘箱循环,这样热风受加热器的温升波动小,3点温度并联控制,.....
发表于 2009-12-23 22:28:23 |Error| 显示全部楼层
确实有难度,没做过
发表于 2010-4-5 20:40:25 |Error| 显示全部楼层
有难度,没试过
发表于 2010-4-6 08:18:53 |Error| 显示全部楼层
难度不小 300度 电加热比较慢吧
发表于 2011-12-8 10:29:29 |Error| 显示全部楼层
难度太大了,
发表于 2011-12-8 10:30:09 |Error| 显示全部楼层
期待高手出现
发表于 2011-12-14 12:01:13 |Error| 显示全部楼层
均匀度±0.1℃很难啊
发表于 2011-12-14 13:28:52 |Error| 显示全部楼层
难度比较大,我们的烤箱都是外的,上下偏差1度都正常
发表于 2012-9-7 16:02:37 |Error| 显示全部楼层
我们公司接了30台这样的烤箱,内体积0.7立方,温度145度,要求在15分钟升温到145度,开始恒温,炉温测试仪放在台车工件上7个位置点,恒温时间10min,温差1.5度内,测温验收是采用klc测试仪!很不好搞,基本上2天测试一台
发表于 2012-9-7 16:36:19 |Error| 显示全部楼层
精密度要求真高!不好搞
发表于 2012-9-29 11:02:40 |Error| 显示全部楼层
写这个技术要求的人绝对是个外行人,怎么可能做到±0.1℃呢,烤炉把工件放进去就有误差呀,还有工件密度也会产生温度只差的。
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.246727 second(s), 22 queries .
