查看: 2668|回复: 7
[求助] 关于布袋除尘器泄灰
发表于 2007-12-21 22:35:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、低进外滤,如果用泄灰阀排灰时会不会有空气进入?
2、如果灰尘为十多微米的活性炭粉尘,有没有比较好的方法保证排灰通畅不堵?(不可带水)
菜鸟一个,多多见谅。
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-12-28 15:43 编辑 ]
发表于 2007-12-28 14:38:36 |Error| 显示全部楼层
呵呵小KS,只要用合格的星型卸灰阀即可,只要考虑粉尘量配置即可。
发表于 2008-1-5 11:01:22 |Error| 显示全部楼层
TY
配电加热或蒸气加热可疏松灰
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-1-11 10:59:41 |Error| 显示全部楼层
回复楼主
卸灰阀不可能做到一点都不漏风,要通畅地输灰你就要考虑系统的情况,如拉力机的密封情况,如果拉力机密封良好,则卸灰阀的正常输灰就不会受到大的影响,因为没有上升的气流!!
                           参考参考吧
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2008-1-11 11:44:07 |Error| 显示全部楼层
在灰斗上安装仓壁震动器!卸灰装置用电动锁气器
发表于 2008-1-11 12:40:20 |Error| 显示全部楼层
四搂补充
实在不行的话是否可以考虑在拉力机上开一口与灰斗或入风口相连,当然开口处要特殊处理防止拉力机力的灰再次吸入除尘器,作用是将引入的负压与卸灰阀处的负压相抵消,在压力相抵消的情况下卸灰,我想这样的做法会使卸灰更加通畅的。
                                      参考参考吧,不一定正确的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-1-11 17:06:28 |Error| 显示全部楼层
可以采用双层翻板卸灰阀,控制卸灰
发表于 2008-1-16 12:53:31 |Error| 显示全部楼层
采用双层翻板卸灰阀,还有采用好的厂家的星形给料阀,卸灰现象是完全可以杜绝的。
对于卸灰不畅问题,可以在灰斗上加振动电机或空气炮。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.265412 second(s), 29 queries .
