查看: 6409|回复: 6
[讨论] cad剪切问题
发表于 2007-12-21 10:56:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用cad画图时经常遇到剪切一段直线或圆弧时,经常分成好几段才剪掉,不知道你们有没有遇到过这样的情况,怎样才可以一下子就剪切掉,有没有什么方法可以解决
发表于 2007-12-21 11:06:49 |Error| 显示全部楼层
请上图说明
如果你要剪断的对象有几个剪切界线,那只能分几次剪了。是否可以试试打断功能?
发表于 2007-12-21 11:27:50 |Error| 显示全部楼层
一次性剪切,看看是不是这样,有合理的请多赐教
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2007-12-21 11:28:12 |Error| 显示全部楼层
举个例子给您看看...希望您有所收获..
发表于 2007-12-21 11:47:09 |Error| 显示全部楼层
楼主的题目我有两种理解:
1、如果是一条边界剪切多个对象,方法就如以上两位所示;
2、如果是一个被剪对象有多条边界,有时就只能一次次的剪了(如果可能,可以配合栏选功能会加快修剪速度)——我认为楼主所说的意思更像这个情况
发表于 2007-12-21 16:06:46 |Error| 显示全部楼层
新人报到
可以用面域的方法试一下
发表于 2007-12-21 16:08:57 |Error| 显示全部楼层
如果用的软件是2007的建议用下栏选
GMT+8, 2026-11-4 03:40 , Processed in 0.307910 second(s), 32 queries .
