查看: 3981|回复: 7
[已解决] 何谓第一视角
发表于 2007-12-21 09:50:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工程图属性里有两个选择项,第一视角,第二视角,何谓第一视角,何谓第二视角?请高手解释,多谢!
发表于 2007-12-21 10:35:02 |Error| 显示全部楼层
只有第一视角,第三视角,这是绘图基础
 楼主| 发表于 2007-12-21 21:09:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢!请说说第一视角与第三视角的定义。现在全忘了。
发表于 2007-12-26 12:18:19 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
举个例子
如果一个物体在一个正六面体里,从一个正方向看过去,并把看到的线条画在六面体上,
如果画在夹在你眼睛和物体中间那个面上的,是第三视角。
如果画在物体后面那个面上的的是第一视角
发表于 2007-12-27 15:32:31 |Error| 显示全部楼层
还是用图来说明一下吧,希望能看明白!
发表于 2007-12-28 12:11:56 |Error| 显示全部楼层
表达完全清楚了
发表于 2008-1-7 21:53:37 |Error| 显示全部楼层
怎么才能看你的图啊?
发表于 2009-11-8 11:11:36 |Error| 显示全部楼层
同问 ,我也不知道
GMT+8, 2026-11-4 03:38 , Processed in 0.283475 second(s), 32 queries .
