查看: 1164|回复: 0
ZDUR下饲煤反烧热风炉
发表于 2007-12-20 13:52:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
ZDUR下饲煤反烧热风炉
2004-01-10          点击: 647
登录/注册后可看大图
  下饲炉是根据明火反烧原理设计的一种层燃炉,燃煤从U型燃烧器饲槽的底部,在加煤机的升举力作用下不断向上移动并加温,蒸发出水分和初期预热,随着煤层上移,燃煤不断被加热升温、有机质开始分解、挥发分逸出,并与空气混合上升至燃烧段燃烧,当燃煤移动到饲槽上端,即进入燃烧段,此时燃煤只剩下固定碳和灰分,固定碳强烈燃烧,温度很高,饲槽周边不断送入空气,增氧补燃,使碳粒充分燃烬;炉渣在饲槽顶部呈拱形继而向四周滑落,从赤热熔融态散热冷至灼热固态块渣,由人工定期清理。
登录/注册后可看大图
  下饲炉由炉体(根据不同用途设计炉体结构),煤斗,管式螺旋给煤机,燃煤饲槽,风机及热工控制系统组成。炉体主要由炉子钢架、耐火砖内衬、隔热层、红砖外墙、炉门、烟囱等现场施工安装而成;管式螺旋给煤机由机座、机体、螺旋杆、电机、减速机构成,通过变频器控制,可在一定范围内对给煤量进行调节;燃煤饲槽采用耐热铸铁铸造加工而成,饲槽和风机选型根据所需燃煤量的大小选择。
登录/注册后可看大图
  1、燃煤方式科学,有利于煤的充分燃烧,尤其是挥发份的充分燃烧,饲槽曲面与布风装置设计合理,使煤燃烬效率达95%以上,比固定炉排炉提高10%,烟气林格曼黒度可达Ι级,烟气中粉尘排放达到GB9078-96二级标准;
  2、对燃煤品质要求不高:低位发热值在4000KCal/kg以上的各种粉煤、小块煤及混合煤;
  3、燃烧温度高,炉膛中心温度可达1350℃,烟气供热温度可达1000~1200℃;
  4、多种给煤设备可选择,半机械加煤、机械加煤或液压自动加煤;
  5、结构紧凑、占地小、投资省,可单台供热或多台并装联合供热。
登录/注册后可看大图
  根据下饲炉的结构及特点,该炉适用于供热烟气温度高,单台供热量60万KCal/kg以下的燃煤供热、工件加温,如反射炉、锻造加热炉、热处理炉、加热釜、焚烧炉、隧道窑、室式干燥窑、回转式烘干炉、立式烘干炉等高温烟气供热等。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-4 05:26 , Processed in 0.220560 second(s), 23 queries .
