查看: 3934|回复: 6
[已解决] 怎么拉伸文字啊
发表于 2007-12-20 11:11:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请教怎么拉伸刚打出的文字
发表于 2007-12-20 14:20:42 |Error| 显示全部楼层
CAD2008的X命令无法对文字分解(其它版本不知道)。要装有expresstools,里面有文字炸开命令。炸开一次就OK(每个文字变成若干面),然后拉伸,这时你会以现有些笔画无法拉伸(不是每个字都有),是因为面域带有一些多余的线条,把这部分笔画处理一下于拉伸。这时的文字是由多个(笔划)实体组成的,把各个文字的所有笔划并集一下就行了。
当然你也可以先把文字完全炸开处理后再拉伸,不过似乎要处理的线条多些。
 楼主| 发表于 2007-12-20 14:57:17 |Error| 显示全部楼层
去试试吧,非常感谢2楼的高手
发表于 2007-12-21 10:12:41 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-12-21 10:18:14 |Error| 显示全部楼层
回复4楼
谢谢版主,小弟先领了
发表于 2007-12-22 14:09:13 |Error| 显示全部楼层
原来CAD还能拉伸文字!高!
发表于 2007-12-22 14:15:32 |Error| 显示全部楼层
拉伸了的文字是如何的效果????
GMT+8, 2026-11-4 06:01 , Processed in 0.217463 second(s), 23 queries .
