- 13
- 20
- 2007-12-15
范明月,李亿祥
(太原重型机械学院实验室,山西太原030024) 摘要:介绍中小型仓底振动给料机的设计方案、计算方法和性能测试,评述其优缺点并提出了改进措施。?
关键词:给料机;缓冲器;皮带传动装置?
中图分类号:TH237+.1,文献标识码:A? |
引言?
松散物料的仓底一般都设有向车辆(或容器)装卸物料的专用设施,如各种闸门和分料斗等。这些设施的操作比较费力,对下放料流有时失控,且易使仓内物料出现结拱现象。振动给料机把传统的重力自溜放料变为强迫振动放料,使仓内底部物料的流动性增强,因而使物料不结拱、不卡斗、不冒流,从根本上解除了工作人员的繁重体力劳动,使仓底的装卸物料工作安全可靠。?
1 振动给料机的结构和工作原理?
仓底振动给料机的结构见图1,主要由振动台、振动器、缓冲器、电动机、胶带传动装置和墙式混凝土基座等部分组成。振动器用螺栓紧紧地固定在振动台的底板上,整个振动台悬置在由12个螺旋弹簧及支承座组成的缓冲器上,而缓冲器则通过弹簧支承座安装在墙式混凝土基座上,电动机和胶带传动装置固定在振动器下方的混凝土台座上。?振动给料机的工作原理是:电动机通过传动胶带拖动振动器旋转,其偏心重块产生的离心力(激振力)驱动振动台作复合运动,振动台面上的物料被牵连呈现轨迹为椭圆的振动(见图1)。当振动台振动加速度的垂直分量大于重力加速度时,台面上的物料就被连续地抛起,并按抛物线轨迹向前跳跃运动,完成物料向振动台卸料端输送的过程。?
振动台是给料机的工作机构,两边有侧帮,形成一个出料槽。振动台面的尺寸要根据物料性质、要求块度、卸载倾角和安装条件等因素来确定。特别应注意台面插入仓底物料中的长度要适宜,插入深度过大,承受物料的静压力和摩擦力较大;插入过短,对台面上物料的振动作用会减弱,使物料由仓底向振动台面的流动性恶化。试验证明,设物料块度为d,振动台面与料仓前壁形成的出料口高度应为H≈(1.9~2.0)d;台面后部插入物料的长度应为L1≈(0.7~0.85)H;振动台面伸过运输车辆侧帮的长度L3≈(0.15~0.25)B(B为车辆宽度);如果物料的动安息角为φ,则振动台面中部压有物料的长度为L2=H/tgφ;则振动台面的总长度(L)应为L≈L1+L2+L3。?
振动台面宽度应根据运输车辆的长度确定,一般为车长的0.8倍;振动台面前缘距离运输车辆的高度一般为300mm~500mm(见图1)。?
仓内物料对振动台形成的静压力很大,根据散体力学的有关理论,其总压力(p)可用式(1)计算:?
,p=(r·F/k·f1·S)·B·L1+(H·r/2)·L2·B。(1)?
式中:F-料仓的横断面面积;?
S-料仓仓壁的周长;?
r-物料的松散容重;?
f1-物料与仓壁的摩擦系数;?
k-物料对仓壁的侧压系数(可取0.45~0.50)。?
以水泥厂的料仓为例,物料松散容重为r=1.6t/m3,运输矿车的容积V=1.6m3~2.0m3?,料仓横断面面积为F=4m2,仓壁周长为8m,B=1.5m,L1=1m,L2=15m,H=1.15m;且取k=0.47,f1=0.75,则:?
p=(1.6×4/0.47×0.75×8)×1.5×1+(1.6×1.15)/2×1.5×1.5≈5.5(t)?
3 振动器的设计和功率计算?
振动器是振动给料机的重要组成部分,它的结构型式、振动力的大小和性质对振动台的运动轨迹影响很大,是给料机生产能力的决定因素。?
3.1 振动器的设计计算?
设计中所采用的振动器属于单轴机械式惯性振动器,它凭借安装在高速旋转轴上的偏心重块产生的离心力作为激振力,使振动台面作轨迹为椭圆形的运动,从而向前缘输送物料。根据振动力学理论,所需激振力(W0)可用式(2)计算:?
W0=A·(G+αp)。(2)?
式中:G振动台自重;?
A机械振动强度系数(可取1.6~1.8);?
α系统参振系数(可取0.35~0.5)。?
因振动台的自重G=1200kg?,故可算得所需激振力W0=6000×9.8N?。激振频率设计为1040次/分,振动系统固有频率约为310次/分,则振动角频率为ω=2π×1040/60=109(1/s)。? 振动器共装四个偏心重块,其设计尺寸见图2。其中R=185mm,r=60mm,厚度δ=40mm。两个偏心块为一组,其偏转角度可以调节,从而可根据需要改变激振力的大小。依据理论力学原则,偏心重块的偏心距为:? γ0=(4/3π)·(R3-r3)/(R2-r2)=4/3π×(18.53-63)/(18.52-62)=8.46(cm),偏心重块的偏心重力为Wi=π2·(R2-r2)·δ·ρ(ρ为钢铁的比重)=π/2×(18.52-62)×4×7.8=15(×9.8N)振动器产生的总激振力应为WΣ=4Wi/g·γ0·ω2=4×15/981×8.46×(2π×1040/60)2=6150(×9.8N)因WΣ>W0,可以满足要求。? 3.2 给料机消耗功率计算?
振动给料机所消耗的功率主要由三部分组成:①振动台输送物料时物料重力及其与仓壁的摩擦力所做的功;②振动器轴承摩擦副所消耗的功;③克服缓冲器弹簧滞阻所消耗的功。其中第③部分功率很小,可忽略不计。?
第①部分功率可用下式计算:?
N1=(m20·ω5·γ20)/204[(M+m0)ω2-K]。(3)?
式中:
m0振动器的偏心质量(即4Wi/g);?
M全部参振质量(6.7×0.5t);?
K缓冲弹簧的刚度系数(设计数值为372000)。?
则有:N1=[(60/9.8)2×1095×0.08462]/[204×(3350/9.8×1092-372000)]=4.7(kW)?
第②部分功率可用下式计算:?
N2=WΣ·π·d·n·f2/102。(4)?
式中:d
振动器轴承的平均直径(设计为110mm);?
n——振动器主轴转速(设计为1040r/min);?
f2——轴承的滚动摩擦系数(取0.007)。?
则有:N2=(6150π×0.11×1040/60×0.007)/102=2.5(kW)。考虑仓内下放料流的不均衡性(过载系数取C=1.5)和胶带传动效率(取η=0.9),拖动电机的功率应为N=C/η·(N1+N2)=1.5/0.9×(4.7+2.5)=12(kW)。 |
