- 73
- 30
- 2007-12-12
大家在工作学习中也许会碰到这样的问题,从别人手上拿来的图纸的字体与规定的字体不符,这时就需要更改字体,常规方法是双击该字体,进入字体编辑模式,通过更改字体的样式来强制更改字体,但如果图纸中有上千个字体,用前面的方法必然昏过去,这里和大家讨论一个群改字体的小技巧(用CAD标准)来实现,高手不要笑啊,本人觉得满实用的。
1、首先先在新建你要的字体,在格式菜单中点击“文字样式”或在命令行输入“ST”,样式名选“Standard”,“字体”下的 SHX 字体(X):选择你要的字体,确定,然后,在命令行输入“T”回车,输入几个文字做标准,然后一定要“另存为”保存格式为AUTOCAD 图形标准 (*.dws),保存后如“文字样式图”
2、鼠标右击工具条,选择“CAD标准”调出工具条
3、单击“配置”按扭,打开中间的“+”添加文字样式(前面自己另存的样式),确定。
4、按下“配置”按扭旁的“检查”按扭,系统发现文字样式不符,以及不符条件,按下“修复”按扭,系统自动检查并修复替换。检查完成后按确定。OK |
文字样式图标
原来的字体
自己创建及更改后的字体
调出CAD标准工具栏
添加文字样式
检查修复
检查完成
字体更改完成
