查看: 3298|回复: 10
[讨论] 下运胶带机软启动的选择
发表于 2007-12-19 07:29:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人是搞井下输送机设计的,在下运胶带机的设计中有一个问题困扰着我,软启动的选择!对于功率比较大的必须考虑软启动。鄙人认为,由于下运胶带机的特性,若采用机械软启动(调速型偶合器、CST、液粘软启动等),则电机端的速度信号的采集比较困难,不利于制动器的工作。如采用电软启动(变频软启动、降压软启动),则当下运带式输送机初步设计功率为负值或为发电功率时,在实际工作中电动机必定长时工作于发电工况,即工作点处在第二象限,这时电动机将物料的势能转换为电能回馈到电网中,此工况下如采用变频拖动方式,则变频器必须备有回馈制动单元(逆变器),否则不能使用变频拖动方式。采用电气降压软起动时,在带载发电工况起动时,软起动功能无效,且在起动过程中易出现飞车事故。只有空载或电动机工况起动时有效,同时电控系统也较复杂,价格较高。请大家发表自己的看法!
 楼主| 发表于 2007-12-20 14:56:24 |Error| 显示全部楼层
z怎么没人伸出友好之手呢?
发表于 2007-12-20 19:49:28 |Error| 显示全部楼层
跟变频器厂家问问,我们用的就是四象限变频器。
发表于 2007-12-21 10:20:10 |Error| 显示全部楼层
你的下运角度是多少度?如果是3到10度, 通过加阻尼板完全做到由发电工况转到电动工况,形同与平运或上运工况,如果大于10度,情况比较复杂,固定皮带机把驱动放于机尾,伸缩皮带机就比较麻烦了。
 楼主| 发表于 2007-12-27 09:52:48 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
四象限的变频器价格贵得出奇,有没有合适的软启动?
 楼主| 发表于 2007-12-27 09:54:42 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
阻尼板我们还没用过,能否详细介绍一下?谢谢!
发表于 2008-1-15 23:14:35 |Error| 显示全部楼层
问下宋教授,有这方面的研究没有?
发表于 2008-1-16 11:35:52 |Error| 显示全部楼层
现在下运皮带好像用变频的比较多.具体效果如何,也没有去现场调查过
发表于 2008-1-30 10:31:35 |Error| 显示全部楼层
最好能在制动器上做文章,实时速度不一定非要从电动机上采集吧
发表于 2014-4-26 09:17:02 |Error| 显示全部楼层
跟着高手们学习了 又学到不少东西
发表于 2015-6-10 16:25:55 |Error| 显示全部楼层
在带载启动时,如果使用软启动器,必须要和制动器配合使用,否则很容易飞车
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.241503 second(s), 22 queries .
