查看: 5349|回复: 22
[求助] 计算电机功率
发表于 2007-12-18 15:58:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20蓝币已解决
计算电机功率:
当已知滚筒直径D、重量G,两端用适合的轴承支承时,如何确定驱动电机的功率才合理?(假设总减速比为10)
[ 本帖最后由 CHGUDI 于 2007-12-18 21:57 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
拉动一个重量为M的重物: P=M*g*π*D*n/60*10*η
发表于 2007-12-18 15:58:09 |Error| 显示全部楼层
拉动一个重量为M的重物:
P=M*g*π*D*n/60*10*η
回复
 楼主| 发表于 2007-12-18 17:03:26 |Error| 显示全部楼层
我是楼主
很需要你们的帮助!!!
请指教!!!
回复
发表于 2007-12-18 19:42:01 |Error| 显示全部楼层
这样的吧,可能。
电机所需要功率:
      Pd=Pw÷η
Pw为工作时所需的输入功率,单位为KW,η为电机的总效率。
   Pw=Tn/9500ηw
   T为工作机的阻力矩,nw为卷筒的转速,单位为r/min,ηw为工作机的效率。
回复
发表于 2007-12-18 19:49:13 |Error| 显示全部楼层
这样的吧,可能。
ηw一般为0.98,Nw要查工具书参考书:《机械传动和摩擦的效率概略值》一书
还有电机的选择要查:《电动机的型号与功率》一书
回复
发表于 2007-12-18 20:11:52 |Error| 显示全部楼层
:《电动机的型号与功率》一书:《机械传动和摩擦的效率概略值》一书
回复
 楼主| 发表于 2007-12-18 21:55:09 |Error| 显示全部楼层
十分感谢你的回复!
十分感谢你的回复!
但有一点,关键是在下不知如何算得滚筒的形成的(起动)力矩(惯性矩就知道)
回复
发表于 2007-12-20 06:38:43 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径D、重量G?用在什么地方的?搅拌机?洗衣机?还是象压路机一样较平衡的负载?都不一样考虑的.
回复
 楼主| 发表于 2007-12-20 07:52:45 |Error| 显示全部楼层
十分感谢6楼
就假定是用于拉动一个重量为M的重物吧。工作平稳。
回复
 楼主| 发表于 2007-12-21 09:20:38 |Error| 显示全部楼层
各位高手,请帮帮忙呀!!!
回复
 楼主| 发表于 2007-12-21 09:21:06 |Error| 显示全部楼层
各位高手,请帮帮忙呀!!!
回复
发表于 2007-12-22 20:04:03 |Error| 显示全部楼层
知识+经验
其实楼上的几位说的很对!
可是还有一些其他因素要考虑,安全系数。还有摩擦系数如何选用,这和你的零件的加工水平,能达到的精度有关系。
还有启动时候的电机承载能力。这时是很费力的,应该是平时的7.5倍。
胡说一气,不知对否。
但愿能对你有帮助!
回复
 楼主| 发表于 2007-12-23 08:54:54 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上的回复!!受益了!
希望高手们给我发一条公式:当已知滚筒的惯性矩,要求滚筒的力矩(或是转矩)
回复
 楼主| 发表于 2007-12-27 23:42:36 |Error| 显示全部楼层
多谢12楼!!!
拉动一个重量为M的重物:
P=M*g*π*D*n/60*10*η
请注释一下其它代号的意思.........
回复
发表于 2007-12-28 19:35:19 |Error| 显示全部楼层
π为圆周率3.14,D为滚筒直径,n为电机转速,η为效率0.8-0.9,其中的10为速比
回复
GMT+8, 2026-11-1 19:29 , Processed in 0.231770 second(s), 21 queries .
