查看: 12786|回复: 17
B500x22300带式输送机
发表于 2006-4-21 16:25:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>看见有朋友在找,贴一个看看是否用得着.</p><p>B500x22300带式输送机<br/>文件格式WG</p><p> HM5UCOnf.rar (370.25 KB, 下载次数: 853) <br/></p>
相关帖子
发表于 2006-4-24 18:04:46 |Error| 显示全部楼层
<p>谢谢了&nbsp; 非常有用 ,&nbsp; 不过请问个问题,这个图是总装配图吗?</p><p>&nbsp;我也画了一个这样的图给我的毕业设计老师看, 他说这个不叫装配图, 我就有点搞不明白了,所以请问一下我们设计的时候所画的总装配图是这样吗?</p>
发表于 2006-4-25 09:49:17 |Error| 显示全部楼层
<p>图纸看过了,画的比较详细,但有几个问题讨论讨论</p><p>1.采用轴装式电机减速机直接驱动传动滚筒,这样一是启动冲击较大,其次也无机械的过载保护,这样是否合理</p><p>2.支腿与中间架用焊接,这样不太合理吧</p><p>3.带压轮下的改向滚筒小,那处皮带张力比较大,建议换成220的.</p><p>4.调心拖辊和缓冲拖辊太少了</p><p>&nbsp;</p>
发表于 2006-4-27 10:58:07 |Error| 显示全部楼层
<p>讨论:</p><p>1.支腿与支架用焊接不太好,至少有一处活动连接比较可靠;</p><p>2.楼上说调心和缓冲托辊少了,其实不要紧,我们公司在实际上一个缓冲和调心的都没用,一样的用.</p><p>&nbsp;</p>
发表于 2006-5-2 23:36:38 |Error| 显示全部楼层
我也觉得调心托辊在实际应用中用处不是很大.可有可无.
发表于 2006-5-18 09:20:05 |Error| 显示全部楼层
<p>我是一位初学者,最近在论坛下载了几张总装配图,看了一下,现有几个问题请教:</p><p>1、过渡托辊可否省略,因为在这张图中没有。</p><p>2、是不是设计输送机时都会有一些手册上没有规格的专用零件,例如这张图中的1、2零件图纸编号不是手册上有的。</p><p>我只是想找一张合适的装配图,根据它配齐所有的零部件图纸,但总装图上总是有一些不认识图号的零件,这样使的我很难做。敬请指教</p>
发表于 2006-5-19 02:18:49 |Error| 显示全部楼层
<p>正在做相关课题!!!</p><p>在收集资料!!!</p><p>谢谢斑竹!!!</p>
发表于 2006-6-24 14:28:35 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhangyi</i>在2006-4-27 10:58:07的发言:</b><br/><p>讨论:</p><p>1.支腿与支架用焊接不太好,至少有一处活动连接比较可靠;</p><p>2.楼上说调心和缓冲托辊少了,其实不要紧,我们公司在实际上一个缓冲和调心的都没用,一样的用.</p><p>&nbsp;</p></div><p>就是啊,现在的平皮带的利润也不是很高,专不到几多钱.</p><p>里面的材料真是够少的!</p><p>我们有时也拿非标的!序号17 处理的不错!再省点用电动滚筒,</p><p>贵公司用的防跑偏的装置是那的,拉绳开关那的性价比好点啊!</p><p></p>
发表于 2006-8-1 09:30:11 |Error| 显示全部楼层
<p>看完图纸,发表一些粗浅意见:</p><p>1.中间架与支腿采用焊接方式较为合适,首先安装方便,其次,若采用螺栓联接,运行过程中若有螺栓松动,则皮带机振动厉害且运行时间越长越厉害。</p><p>2.导料槽下部缓冲托辊布置原则:落料点处托辊间距为400mm,其余应为600mm。</p><p>3.折点处应采用凹弧中间架。</p><p>4.如图布置的话,头部漏斗内应加调节挡板。</p><p>5.小功率皮带机采用轴装减速机驱动完全可以。</p>
发表于 2006-12-9 11:07:29 |Error| 显示全部楼层
从工艺上讲,这条皮带机用焊接腿是正确的!11°-----工人划线,钻眼费劲!!!
发表于 2006-12-15 15:39:17 |Error| 显示全部楼层
反下是好东西,先下了再说,看看学习学习
发表于 2006-12-15 23:33:44 |Error| 显示全部楼层
tks!need!thank you
发表于 2006-12-17 12:40:12 |Error| 显示全部楼层
xiexie 最好有1000的就好了
最好有带宽1000的就好了
发表于 2006-12-17 16:28:19 |Error| 显示全部楼层
看高手过招,有种眼花缭乱之感觉!今年刚毕业,刚刚接触煤矿机械,真希望能够多看到这样的问题探讨!谢谢每一个人!
发表于 2006-12-19 22:11:55 |Error| 显示全部楼层
为什么看不见???
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.280828 second(s), 32 queries .
