查看: 9614|回复: 36
[已解决] 袋除尘器上有一点小问题,就是灰尘老是有点除不干净是什么原因呢
发表于 2007-12-17 15:49:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位:我的布袋除尘器上有一点小问题,就是灰尘老是有点除不干净是什么原因呢?麻烦各位指点一下
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-7-10 08:02 编辑 ]
发表于 2007-12-18 07:08:55 |Error| 显示全部楼层
检查一下灰尘中的湿度、反吹压力、收尘风机是否匹配,如无问题缩短振打间隔时间试一下。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 感谢应助
发表于 2007-12-18 09:26:45 |Error| 显示全部楼层
你用的是什么除尘啊,具体的原因要看图纸,或工况的哦
发表于 2007-12-19 11:11:38 |Error| 显示全部楼层
你用的是什么形式的布袋除尘器?什么清灰方式?用于什么地方除尘?烟气的状况如何?都提供了才能判断。
袋上有灰是否已影响了除尘器性能?若有影响就先检查一下清灰吧!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-20 11:25:40 |Error| 显示全部楼层
你是用在社么工况啊
发表于 2007-12-20 12:09:27 |Error| 显示全部楼层
首先考虑一下粉尘的物理性质,即湿度、黏度
在考虑你的清灰系统的强度
再考虑你的布袋的问题了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-20 14:18:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢指点
谢谢各位楼主的指点,多谢了!
发表于 2007-12-21 22:24:33 |Error| 显示全部楼层
布袋上保留一些灰尘也是有好处的。
发表于 2007-12-22 09:03:06 |Error| 显示全部楼层
好处?
请问楼主上面留有灰尘有啥好处呢?能否详细说明呢?谢谢!
发表于 2007-12-22 12:26:03 |Error| 显示全部楼层
可能和烟气的温度
或者需要过滤的粉尘的颗粒大小相关
温度高自然需要挂料保护,要求净化程度高,自然需要预处理让细小的颗粒进入滤袋从而使通过的颗粒更小.净化效果更好,不过都应在一个合适的的范围里.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-22 13:07:24 |Error| 显示全部楼层
一点尘不奇怪啊, 是粉尘初尘的话是对除尘是有 好处的,也是需要存在的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-22 16:59:52 |Error| 显示全部楼层
关于布袋除尘技术请各位指点一下
我用的是脉冲式布袋除尘器,由于是初入门者,还请大家多指点。
发表于 2007-12-24 09:24:00 |Error| 显示全部楼层
检查下清灰系统是不是正常!
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-24 13:32:26 |Error| 显示全部楼层
这个问题我没有发现过!
发表于 2007-12-24 15:41:00 |Error| 显示全部楼层
请教一下
再请教一下各位,能否给我提供一些关于脉冲式布袋除尘的内部结构图,
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.276967 second(s), 31 queries .
