- 1862
- 80
- 2007-3-2
薛福连
(沈阳市辽中县化工总厂, 110200)
摘 要:综述化工压力容器和工艺管道壁厚测定的原理、方法、选点及操作注意事项。
关键词:压力容器;工艺管道;壁厚;测厚仪
化工容器和工艺管道因受工艺介质的腐蚀和冲刷,导致壁厚减薄或损坏。若不及时发现和解决,将影响安全生产,引起恶性事故或爆炸。因此,壁厚测定的准确性和可靠性非常重要。
一、测厚仪测厚方法和注意事项
1、测量方法。目前所用测厚仪多采用超声波法,测量方法如下。
(1)一次测量法。适用于接触面较大和内外表面不平行度较小的工件(小于1/4波长),此时一点只需测量一次。
(2)二次测量法。对背面有腐蚀坑或内外表面不平行度及曲率较大的工件,应在第一次测完后
将探头旋转900再测一次,取两次测量中的较小值做为测量值。
(3)线连续测量法。在一条固定线上每相距5 mm(或小于5mm)测量一次。此法适用于测量背面有腐蚀沟槽的工件。
(4)圆圈内多点测量法。以一点为中心,在某一直径范围内(一般以拟0 30mm为宜)测量,以找出最薄点。如图1所示。
图1
(5)综合测量法。用于腐蚀严重或对测量结果要求较精确的场合。测量时以一点为中心,综合使用以上方法,以更小间隔移动探头,并将测量结果以等高线形式记录。如图2。此法可找出壁厚最薄点,确定小面积的腐蚀坑穴。
图2
2.注意事项。近年来出产的数码管高精度袖珍式仪器,检测灵敏度高、范围广、误差小,便于携带和调试。用这种仪器测厚时,需注意以下几点。
(1)双晶片中的发射晶片功率较大,故使用时发射插座和接收插座的插位不应插错,否则灵敏度稍有降低。
(2)袖珍式数字测厚仪由于检测灵敏度高,在工件表面有油漆、氧化皮或锈铁时均可直接测厚(不平时稍加打磨),勿需打磨,但此时测出的工件厚度包括了氧化层和涂层厚度,故应在示值中扣除。
(3)在测曲率较大的小直径管子时须配以探头座,并使用豁度较大的藕合剂,以使接触和祸合良好。
(4)测量管壁厚度时,探头中间的隔声层应与被测管子的轴线平行,以增大探头晶片与工件的接触面。过去采取隔声层与管子轴线垂直的测量方法是不合理的。
(5)在测表面有严重麻点和凹坑的工件时,应选用声阻抗大、赫度高的甘油或专用超声藕合剂,甚至凡士林。
(6)当出现示值跳跃不定时,不要轻意确定测厚结果,此时可轻微移动探头并用手指将探头压紧在被测点上,待示值1fea稳定不动时方可确定结果。
(7)当示值轻微闪烁跳动时,一般应以较小测值为准。
二、示值的可靠性及其分析
用测厚仪测出的示值有时与实际情况或预想的结果不符,这可能有以下原因。
1.仪器精度和误差。一般仪器的精度误差为士0.1 mm,示值误差为士0.1%一士0.5%,故测量时应反复调整或校正。
2.测量误差。由于测量方法不当造成。如用双晶片探头测定曲率较大的管子时,隔声层垂直于管子轴线将使示值偏大。
3.壁厚公差。金属材料的壁厚一般以公称厚度来表示,在制造时必然存在正负偏差。示值高出
公称值也是可能的。
4.氧化层或涂漆太厚或附着太牢固。由于测值中包含了漆层及氧化层厚度,所以示值偏大。
5.材料代用或图纸资料有误。此种情况在工艺管道中较常出现,尤其以“以厚代薄”较为常见。由于检测示值与原资料所标厚度不符,故对腐蚀减薄情况可能造成错误判断。
6.材料内部缺陷对测值的影响。材料内部的缺陷,如分层、夹杂、裂纹及含氢介质容器的氢腐蚀对测厚数值的影响很大。当探头轴线垂直或接近于垂直缺陷的反射面时,仪器可能显示的是材料表面缺陷的厚度值。如图3所示。如果缺陷反射面倾斜角度较大或和探头轴线平行,则晶片可能接受不到回波而无读数或数字跳跃不稳,此时应多次移动探头,以获得稳定、准确的测值。对含氢介质压力容器(如氨合成塔等),由于氢和钢中的渗碳体还原生成甲烷而导致晶界腐蚀,产生大量微裂纹和脱碳,使超声波的衰减、反射、声速、频率均受到明显影响,致使声波的传播路线改变,声程加大,测厚示值增加。
图3
三、测厚部位的选择
测厚的目的固然是要查清被测物的整体壁厚状况,但由于腐蚀、冲刷、磨损不可能均匀一致,故选准下列关键或薄弱部位对确定所检物的安全状况是至关重要的。
1.气、液体冲刷部位。气、液相流动冲刷到的部位,如塔、器正对流体的进口器壁、管道的弯头拐角部位等。
2.易腐蚀部位。容器的气液相界面、沉淀物聚集的死角等部位较其它部位易腐蚀。
3.应力集中部位和焊接热影响区。金属材料在应力作用下腐蚀会加剧,即产生应力腐蚀。有的容器焊完后未进行焊后热处理或热处理工艺不当,使用时在腐蚀性介质作用下(如氨水、硫化氢等)就会加剧腐蚀。容器组焊后,在熔合区和热影响区不仅引起金相组织和机械性能的变化,而且还会产生较大的焊接残余应力,加速腐蚀。 |
