查看: 3175|回复: 8
燃生物燃料链条炉
发表于 2007-12-17 15:52:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
燃 生 物 燃 料 链 条 炉
  以链条传动燃烧的锅炉技术在我国已经非常成熟。用于燃生物燃料如木屑、糠醛渣、稻壳、甘蔗渣等也已有多年的历史其燃烧技术已相当完备,尤其是近几年随着燃烧技术的进一步完善,以及众多院校,生产厂家的参与,该项技术已日臻完善。我厂作为国内锅炉行业的知名企业在该领域已有相当完备的技术资源,优秀的技术专家以及良好的业绩,因此公司设计了选用木屑、糠醛渣、稻壳、甘蔗渣、木薯粉等生物燃料为燃料的燃生物燃料链条炉。
  本锅炉为单锅筒、光管水冷壁结构;由锅筒、水冷系统、过热器、省煤器、空气预热器、钢架、炉墙、平台扶梯、链条炉排、给料机、渣斗、燃气燃烧器、二次风、管路布置、门类杂件及外护板等组成;长约17.3米,宽8.9米,高约16米;双层布置,楼上为锅炉主体部份及操作室,楼下布置除灰渣、排污系统、风机、风道等设备. 1 锅炉参数
a、额定蒸发量:
D=45t/h
b、蒸汽出口压力:
P=3.82MPa
c、蒸汽出口温度:
tgr=450℃
d、给水温度:
tgs=150℃
e、热空气温度:
tlk=130℃
f、锅炉排污率:
ρ=2%
g、锅炉效率:
η=81.5%
2. 设计燃料
a、稻壳(产量:100吨/天以上)
[td=1,1,50%]Qnet.ar.p=3000kcal/kg
b、木薯废料(产量:70吨/天)
c、沼气(产量:15000 M3/天)
Qnet.ar.p=5000kcal/M3
  由于稻壳比重小,体积是煤的数倍,因此它的燃烧需要更大的炉排面积,和较小的通风截面,才能保证稻壳的充分燃尽且不致飞出炉膛,所以在该炉的设计中采用了横梁式炉排,炉排有效面积38㎡,其截面流率仅为6%,这样既保证了合适的通风,又保证了通风的均匀性,同时为生产锅炉燃烧副产品提供了更为合理的炉排。加上宽大的炉膛设计,又使这种比重
轻的燃料不易飞出炉膛,从而达到充分燃烧。
2、宽大的炉膛
 截面流速: 1.6m/s  粒子停留时间: 5.6s
3.给料系统
 a、稻壳密封给料,加料斗设底伺二次风;
 b、结合木暑粉细料多则采用炉膛喉口上部吹入。(实行悬浮燃烧 ,燃烧温度:1150~12500C)
4.运行时效
 锅炉累计运行时间:10000小时
 最长连续运行时间:4个月
5.二次风的合理采用及分配
 二次风:20~30%  有利于降低 SiO2的生成
发表于 2007-12-23 21:33:03 |Error| 显示全部楼层
好,希望这种技术能够得到普及!
发表于 2008-1-11 14:13:03 |Error| 显示全部楼层
没图吗,照片也行
发表于 2009-6-25 16:07:17 |Error| 显示全部楼层
有图纸吗?
发表于 2009-7-5 10:17:26 |Error| 显示全部楼层
发送个图样最好些
发表于 2009-7-25 17:48:24 |Error| 显示全部楼层
发送个图样最好些
发表于 2010-8-13 14:28:40 |Error| 显示全部楼层
哪位有生物燃料燃烧机图纸?急需!QQ1252171647
发表于 2010-8-16 16:10:30 |Error| 显示全部楼层
发送个图样最好些
发表于 2010-9-6 19:31:17 |Error| 显示全部楼层
希望能看到个图纸就好了
GMT+8, 2026-11-1 06:32 , Processed in 0.223844 second(s), 22 queries .
