查看: 3076|回复: 16
[求助] 请教DTII型滚柱逆止器自己能否调整逆止方向
发表于 2007-12-17 08:31:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教DTII型滚柱逆止器自己能否调整逆止方向!~~
发表于 2007-12-17 12:15:29 |Error| 显示全部楼层
以前见加紧人搞过!好像可以的!
发表于 2007-12-17 14:03:14 |Error| 显示全部楼层
调整方向干什么,根据旋向装配,方向不对,掉个面不就行了嘛.
 楼主| 发表于 2007-12-17 16:39:15 |Error| 显示全部楼层
哦,谢谢楼上的,我咨询厂家问清楚了,可以调
发表于 2007-12-18 07:15:51 |Error| 显示全部楼层
旋转180度重新装上不就可以了吗?
发表于 2007-12-18 08:25:52 |Error| 显示全部楼层
同意5楼意见,支持一下
发表于 2007-12-19 14:25:04 |Error| 显示全部楼层
拆开调整就行,掉个头吧~
发表于 2010-4-21 10:06:24 |Error| 显示全部楼层
可以调整方向是不是指的旋转180°?
发表于 2010-4-28 10:21:57 |Error| 显示全部楼层
掉个面就行了,不要妄动,那东西拆开了有点不好装。
发表于 2010-4-28 21:42:52 |Error| 显示全部楼层
当然可以调换呀,很简单的。
发表于 2010-6-14 17:20:20 |Error| 显示全部楼层
有没有逆止器的标准啊
发表于 2010-6-15 09:44:25 |Error| 显示全部楼层
根据旋向装配,方向不对,掉个面不就行
发表于 2010-6-15 15:20:15 |Error| 显示全部楼层
需要拆开,把里面的滚珠重新安装,就能换过方向
发表于 2010-6-15 16:16:05 |Error| 显示全部楼层
拆开后怎样安装,应该翻转180度安
发表于 2010-6-15 16:24:49 |Error| 显示全部楼层
还没有用过,学习了,请指教!
GMT+8, 2026-11-2 04:34 , Processed in 0.201405 second(s), 22 queries .
