查看: 3328|回复: 12
[已解决] 起重机设计中的放样怎么弄的?
发表于 2007-12-16 13:46:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手能帮帮忙,具体解释一下怎么在起重机设计中放样?
我刚开始学习设计,现在天天听说放样,就是不知道怎么弄?
好像还有尺寸链是什么啊?
  请高手详细介绍介绍。最好能有相关的资料,谢谢了!!!
发表于 2007-12-29 10:35:04 |Error| 显示全部楼层
我想.放样是参考图纸,实地施工,根据图纸的要求施工出比较粗糙的大概方案!
譬如,土建施工,先设计图纸,然后再去放样(就是大致的范围先定出来,再根据具体要求进行局部施工)
 楼主| 发表于 2008-1-3 14:55:36 |Error| 显示全部楼层
我想知道的是当一台起重机还没有设计出来的时候,怎么知道它的一些其他尺寸信息,请高手指教!!谢谢!!
发表于 2008-1-3 19:29:31 |Error| 显示全部楼层
根据构件的图样,按1:1的比例(或一定比例)在平台上画出所需要的图形的过程叫放样,放样是焊接结构生产中的重要工序,常用的有实尺放样,展开放样,光学放样,在下料,拼装结构过程中常用
发表于 2008-1-4 09:16:52 |Error| 显示全部楼层
3楼的说的很详细
发表于 2008-1-5 20:28:12 |Error| 显示全部楼层
起重机的放样方法
介绍起重机的放样方法书籍有很多,我个人认为比较好的一本是82版技工学校用的铆工专业教科书,看似准不高,但很实用
 楼主| 发表于 2008-1-6 16:36:15 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jujun2002 于 2008-1-3 19:29 发表
我也知道是按照1:1的比例画出图形,但是我就是不知道实际长度怎么确定,也就是说还没有设计出来的东西我们怎么确定它的尺寸呢?这是我最大的疑惑,希望能给予指教,谢谢!!
发表于 2009-9-3 22:19:17 |Error| 显示全部楼层
是要根据经验和参考吧
发表于 2009-9-3 23:05:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-4 07:04:10 |Error| 显示全部楼层
但是我就是不知道实际长度怎么确定
发表于 2009-12-28 16:26:47 |Error| 显示全部楼层
wangtongqian 发表于 2008-1-6 16:36
没有设计出来的东西无法放样。
发表于 2009-12-29 14:17:24 |Error| 显示全部楼层
都是讲的一些理论的东西。
生产中,在CAD中将每块板的尺寸绘出(如有CAD的零件图就方便了),排版,生成可以使数控切割机读出的文件格式(一般切割机厂家都会有软件给你),然后读到数控上,切割。
发表于 2010-1-4 15:28:18 |Error| 显示全部楼层
都是讲的一些理论的东西。
生产中,在CAD中将每块板的尺寸绘出(如有CAD的零件图就方便了),排版,生成可 ...
hchm 发表于 2009-12-29 14:17
如果只是放样一块形状比较奇特的板,当然有时候可以直接数控加工好,不一定要放样。
但是,如果有的零件是用一块板弯、折而成,或者甚至是几块板弯、折后再立体拼焊而成,就没有这么简单了。如果其中有一部分零件表面还不能自然平整到一个平面上(业内称之为不可展表面),放样处理过程就更复杂了。
可展表面的方法有:平行线展开法、放射线展开法、三角形展开法,应该说这些方法还相当巧妙,如果是一般人要自己想出来还真不容易呢。
另外,板厚和折弯半径对放样的影响不可忽略,特别是复杂的折、弯零件,其偏差相当大。
GMT+8, 2026-10-30 22:34 , Processed in 0.233530 second(s), 23 queries .
