查看: 1105|回复: 0
[转贴] 网站打不开的原因汇总
发表于 2007-12-16 12:32:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
网站维护中有时候遇到网站打不开的情况,现把我们网站研究社区遇到的情况汇总如下,我们会不断的增加遇到的原因供网站维护人员参考:
网站打不开的原因之一,也是主要的原因,就是网站的在线iis连接数在你浏览网站的时候,这个同时在线数达到了上限,那么网站就会瞬间打不开的,这种情况大都发生在流量突然增加比较大的网站,所以网站维护人员及时根据自己网站的发展情况升级自己的服务器或者升级自己的虚拟主机是日常维护中的一项基本工作。这种网站打不开的原因的解决办法是请用户多刷新ie浏览器几遍,一般会解决的。
网站打不开的原因之二,是另外的一个主要因素,就是可能网站被黑客攻击,现在网站被攻击有两种原因,1是攻击网站是为了锻炼自己的黑客技术,而另一种是有商业目的的,比如同行竞争对手对你的攻击,或者是为了获取你网站的有用信息而攻击,解决这个网站打不开的原因的办法是网站要在大量更新内容后及时做备份,当然你备份的时候要确定备份的内容没有被攻击,网站被攻击以后及时更改数据库的路径跟虚拟主机的上传密码,找到网站的漏洞,打上补丁。这个是网站维护人员很重要的工作。
网站打不开的原因之三,网站服务器在你浏览网站的时候正在重启服务器,这个时间大约会在2分钟的时间,一般这种情况大都发生在凌晨以后。因为服务器常时间运转会让服务器变慢,重启以后会很好的提高网站浏览速度。遇到这种情况你只好稍后再访问了。
网站打不开的原因之四,网站服务器在机房出现故障,包括网络故障,判断是这种情况的办法是用ftp连接你的主机,如果主机不能被连接,一般就是这种情况。这个时候你就要联系你的主机提供商了。让他们抓紧排除故障。
网站打不开的原因之五,^_^,看看你连接的互联网是不是掉线了,判断方法是看看别的网站是不是有打开的,如果没有那么肯定的是你的网络掉线,解决这个问题的办法就不用我说了吧。
GMT+8, 2026-11-4 08:05 , Processed in 0.210874 second(s), 23 queries .
