查看: 8816|回复: 27
[文章] 联轴器找正方法-单表找中法
发表于 2007-12-16 09:12:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
单表找中法
是近年来国外应用日益广泛的一种联轴器找正方法。这种方法只测定联轴器轮毂外圆的径向读数,不测量端面的轴向读数,测量操作时仅用一个百分表,故称单表法。其安装,测量示意图如图
此种方法用一块百分表就能判断两轴的相对位置并可计算出轴向和径向的偏差值。也可以根据百分表上的读数用图解法求得调整量。用此方法测量时,需要特制一个找正用表架,其尺寸,结构由两半联轴器间的轴向距离及轮毂尺寸大小而定。表架自身质量要小,并有足够的刚度。表架及百分表均要求固紧,不允许有松动现象。图8便是两轴端距离较大时找正用表架的结构示意图。
单表测量的操作方法是,在两个半联轴器的轮毂外圆面上各作相隔90°的四等分标志点1a,2a,3a,4a与1b,2b,3b,4b。先在“B”联轴器上架设百分表,使百分表的触头接触在“A”联轴器的外圆面上的1a点处,然后将表盘对到“0”位,按轴运转方向盘动“B”联轴器,分别测得“A”联轴器上的1a,2a,3a,4a的读数(其中1a=0),为准确可靠可复测几次。为了避免“A”联轴器外圆面与轴不同心给测量带来误差,可同时盘动“B”与“A”联轴器。然后再将百分表架设在“A”联轴器上,以同样方法测得“B”联轴器上1b,2b,3b,4b的读数(其中1b=0)。
测出偏差值后,利用上图所示的偏差分析示意图分析方法,可得出“A”与“B”两半联轴器在垂直方向和水平方向两轴空间相对位置的各种情况,如表2,表3所示。
表2  垂直方向两轴相对位置分析
表3  水平方向两轴相对位置分析
图中假设“B”轴向上平移,使Ob’与Oa’相重合,此时3b=0,而3a的读数则变为3ac,由于3ac=3a+3b(代数和),这时Oa’与Oa’’的垂直距离也就是两轴在垂直方向的偏差值3ac/2 。因此,只要测得3a与3b的数值,可以求得3ac的数值(要注意读数的正负号)。
水平方向的偏差分析与垂直方向相同。
单表测量时计算调整量的方法
计算前,后两支点的调整量如下图所示。以“B”轴作基准轴,调整“A”轴时应先测定X,Y,Z之值(图(a)),若以δy与δz分别表示前后支点的调整量,从图(b)可推导出:
      ⊿Oa’Oa”G ∽ ⊿EO”F
由于    GO”=X    FO”=Y    GO’=3ac/2  (忽略Oa”Ob’)
所以    EF=Y/X×3ac/2
        δy=EF+3b/2=Y/X×3ac/2+3b/2  --------(1-11)
同理可得
        HI=Z/X×3ac/2
        δz=HI+3b/2=Z/X×3ac/2+3b/2  ---------(1-12)
几点说明:
①    δy及δz为正值,则要求增加垫片厚度;若为负值,则减少垫片厚度.
②    上式为垂直方向调整的计算.若水平方向计算调整量可用同样原理,只是调整量为支点的左右移动量,而不需增减垫片厚.
③    上述方法是将两轴中心线调成一条直线(冷态联轴器对中),然后根据各转轴支点处的热膨胀量大小撤去相应厚度的垫片,以达到冷态找正的要求.为此,首先根据3a,3b及3ac的数值判断两轴之间的空间位置,再进行计算.调整工作必须分成两步走:先将两转轴中心线调成一条直线,再按热膨胀量大小在支点处撤去相应厚度的垫片。
单表测量法在实际操作中可以在两个半联轴器上同时装上百分表架和百分表,一个百分表指在“A”联轴器上,另一个百表指在“B”联轴器上,互相错开180°,两轴同步盘动360°,两个百分表同时记录读数。可以免去装拆卸百分表架的麻烦,减少发生误差的可能性,加快调整速度。
当水平面内两側读数都不是零时,为方便起见,可在两側读数中分别加上一个相等到的数(包括正或负),使其中一側变为零。这种数学变换对实际偏差没有影响。应该注意的是支脚螺栓孔和螺栓之间的空隙要满足在水平方向上的调整量,否则应调整基准轴,使其它轴的位置作相称应的调整。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
huansheng + 3 支持原创
发表于 2007-12-16 19:17:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享实用的资料!
发表于 2007-12-16 20:40:45 |Error| 显示全部楼层
资料不错 ,如能把“图”和“表”补上 ,那就更好了。
发表于 2007-12-17 05:52:32 |Error| 显示全部楼层
怎么没有图?楼主能否将图一并传上来学习一下?
发表于 2008-3-2 22:20:40 |Error| 显示全部楼层
就是,没图,把图传上来!!
发表于 2008-3-25 16:14:59 |Error| 显示全部楼层
如果有示意图就更好了
发表于 2008-11-4 20:13:42 |Error| 显示全部楼层
请教楼主单表找正法、双表找正法与激光找正法的结果是否一样
发表于 2008-11-5 11:01:51 |Error| 显示全部楼层
联轴器找正在日常检修时经常要用,我单位也出现几次应联轴器未找正导致设备运行中震动,不过没有图理解时困难点。
发表于 2008-11-5 21:14:55 |Error| 显示全部楼层
原理容易理解,操做要练习。
发表于 2008-11-6 16:40:52 |Error| 显示全部楼层
楼主分享的资料本应该是不错的,不过少了图看起来就不太爽了啊
发表于 2008-11-6 18:49:16 |Error| 显示全部楼层
在距离较长的联轴器找正时要考虑百分表的下垂度,不然找正出来数值是不同心和同轴的。
发表于 2008-11-7 20:02:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主  好东西啊  好东西啊
发表于 2009-6-3 10:36:06 |Error| 显示全部楼层
联轴器的调整
发表于 2009-6-3 18:49:39 |Error| 显示全部楼层
有图示就更完美了!
发表于 2009-6-3 19:05:04 |Error| 显示全部楼层
可惜了,少图啊。
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.230454 second(s), 25 queries .
