查看: 4031|回复: 10
[求助] 一般半自动的工装使用几级精度?
发表于 2007-12-15 16:44:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工装采用半自动,手动部分沿导轨滑动,这部分精度多少?请教各位
发表于 2008-1-3 12:29:52 |Error| 显示全部楼层
你的这个说明太少了,多一点说明才好帮助你解决
 楼主| 发表于 2008-1-4 13:20:04 |Error| 显示全部楼层
手动部分由齿轮齿条作为传动部分,
 楼主| 发表于 2008-1-4 13:52:04 |Error| 显示全部楼层
箱体式手动部分,承重由滑轨承担,箱体与底座接触部分的精度如何确定?
发表于 2008-1-15 14:44:36 |Error| 显示全部楼层
我们一般用IT7级。
发表于 2008-1-16 22:25:18 |Error| 显示全部楼层
5楼的蓝友说得不错。我们通常采用IT7或IT8级。
发表于 2008-2-13 10:34:32 |Error| 显示全部楼层
用IT6,7,8级,适用一般转动配合,如齿轮箱,小电机等~~~
发表于 2008-2-13 13:51:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-2-15 07:48:24 |Error| 显示全部楼层
用IT6,7节就可以了
发表于 2008-4-20 21:03:23 |Error| 显示全部楼层
对于各位说的IT标准不熟。 不知道论坛里有标准没?
发表于 2008-12-4 11:22:16 |Error| 显示全部楼层
:lol
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.217416 second(s), 23 queries .
