查看: 9444|回复: 13
定制个性的caxa标题栏
 火 [复制链接]
发表于 2007-12-15 13:44:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
定制个性的caxa标题栏
定制内容1、标题栏中的单位名称,定制后不需每次再输入 2、标题栏中加入“数量”栏,以便输入零件数量,方便制造。
定制后的样式如图。
步骤:1、打开已有任何图副的一个国标标题栏,选中标题栏打散(如选不中,工具-拾取过滤设置-选中标题栏),打散后文字变绿,将比例栏下的数字比例删除(不删除重新定义后重合)。
2、将单位栏放大输入单位名称,调整好字间距、字号,如图大红线圈的
3、将重量、比例栏放大,将阶段标记、重量、比例文字字号缩小至3号字,将阶段标记和右边线依次正交左移,重量、中线、比例依次正交右移,将阶段标记和重量间画线出数量栏,输入“数量”汉字(3号字)。如图小红线圈的空间。
4、幅面-定义标题栏-选中标题栏右键结束,左键单击对经常要填写标题栏项目进行位置、字号定制,依次:图纸名称、图纸编号、材料名称,字号7号,在定义数量栏下的填写框,表格单元名称栏直接输入“数量”汉字,字号为3.5号,然后在依次定义数量、比例、设计人员编号……(字号为3.5号)等需要填写的项目。
5、定义完成后,单击右键-存储标题栏文件,给定义的标题栏起个名称,好大功告成。以后在调入标题栏项就可以调入定义的标题栏了。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老丁 + 6 支持原创
发表于 2007-12-15 19:57:13 |Error| 显示全部楼层
好 东西啊  谢谢啊
发表于 2007-12-17 08:15:39 |Error| 显示全部楼层
谢了!
发表于 2007-12-17 13:21:40 |Error| 显示全部楼层
哥们
你太有才了
我觉得这样的帖子应该多奖励!!
发表于 2008-7-20 16:12:14 |Error| 显示全部楼层
非常厉害哦,感谢楼主分享!
操作过程中遇到页码和页数问题了,只能选一个还不是在需要的地方显示
[ 本帖最后由 ythb 于 2008-7-21 00:41 编辑 ]
发表于 2008-7-22 16:00:59 |Error| 显示全部楼层
晕死,这样也行啊,学习了一下
发表于 2008-7-23 15:12:52 |Error| 显示全部楼层
收藏吧,以后有空好好学习一下
发表于 2009-5-21 11:06:10 |Error| 显示全部楼层
楼主,你好!请问一下如何更改自定义标题栏的定位点?我自定义后的标题栏每次调入都是在中心,而不是图框右下角
发表于 2012-1-11 10:10:54 |Error| 显示全部楼层
楼主的东西不错,谢谢支持
发表于 2012-1-13 08:57:51 |Error| 显示全部楼层
是啊,遇到了页码,页数更改问题
望赐教
发表于 2012-1-13 10:01:51 |Error| 显示全部楼层
谢楼主提示,按自己的想法定制,真是太好了!现使用!
发表于 2012-5-16 11:58:36 |Error| 显示全部楼层
楼主办法很好,可以自已定制标题栏,很有个性,自已也定制一个。
发表于 2012-5-19 21:00:55 |Error| 显示全部楼层
太谢谢了,一直不会,终于会了。
发表于 2012-6-1 20:50:38 |Error| 显示全部楼层
非常厉害哦,感谢楼主分享!大家都来参与,那就完美了.
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.329897 second(s), 32 queries .
