查看: 1503|回复: 2
通用机械:滑阀真空泵
发表于 2007-12-15 09:50:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
偏心轮在泵腔内作回转运动﹐使由滑环和滑杆分隔的两个工作室容积作周期性变化以实现抽气的真空泵。滑阀真空泵主要由泵体﹑滑环﹑偏心轮﹑转动轴和滑杆组成。图 滑阀真空泵的工作原理
为滑阀真空泵的工作原理﹐图中a﹑b﹑c 滑阀真空泵的工作原理 表示工作循环。转动轴的轴心与泵腔中心重合。在滑环上固定的长方形滑杆﹐能在装于泵体中的滑动导轨中上下滑动和左右摆动。泵腔被滑环和滑杆分隔成A﹑B两个工作室。偏心轮逆时针方向旋转时﹐B室容积逐渐减小﹐吸入的气体逐渐被压缩﹐压力逐渐增高。同时﹐A室容积则逐渐扩大﹐其中的气体压力不断降低﹐被抽气体便从滑杆的腔孔源源不断地从吸气口吸入A室。当B室气体压力上升到高于大气压力时﹐便推开排气阀排入大气﹔而A室容积则达到最大值﹐这时吸气终了﹐从而完成一个工作循环。偏心轮连续不断地旋转﹐气体便不断地被吸入﹑压缩和排出而达到连续抽气的目的。在泵腔内各相对运动件表面间有油膜密封﹐所以这种真空泵是一种油封式机械真空泵。滑阀真空泵极限压力﹕单级泵为0.4帕﹐双级泵为0.065帕﹔工作压力范围为1×105~13帕﹔抽速范围为8~600升/秒(1升=10-3米3)。滑阀真空泵可单独作用或作为真空机组的前级泵。如安装气镇阀﹐可抽含有少量可凝性蒸汽的气体。滑阀真空泵在真空冶炼﹑真空干燥﹑真空浸渍和真空蒸馏等方面都得到广泛应用。
发表于 2009-9-7 09:49:49 |Error| 显示全部楼层
怎么这么少的内容啊,后面应该还有的吧?楼主要上传也上传完整的好吧????
发表于 2012-6-1 14:39:41 |Error| 显示全部楼层
有图就好了
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.221720 second(s), 22 queries .
