- 1863
- 80
- 2007-3-2
工作原理
真空耙式干燥机用蒸汽夹套间接加热物料,并在高真空下排气,因此特别适应于不耐高温、在高温下易于氧化的物料或干燥时容易产生粉末的物料,以及干燥过程中排出的蒸汽必须回收的物料干燥作业。被干燥物料从壳体上方正中间加入,在不断转动的耙齿的搅拌下,物料于壳体壁接触时,表面不断更新,被干燥物料受到蒸汽(或热水、导热油)间接加热,而是物料水分气化,气化的水分由真空泵及时抽走。被干燥物料受到热载体的间接加热,使物料中的水分汽化,汽化的水分由真空泵及时排出。由于操作真空度较高,一般在400-700mmHg范围内,被干燥物料表面水蒸汽压力远大于干燥器壳体内蒸发空间的水蒸汽压力。从而有利于被干燥物料内部水分和表面水分的排出,有利于被干燥物料的水分子运动,达到干燥的目的。
依据物料性质和工艺要求的不同,该机需配置干式除尘器、湿式除尘器、冷凝器、冷凝液受槽、真空泵等组成干燥单元操作。同时,该机还可以用于固体物料与液体物料的混合加热反应及固体物料与固体物料的混合加热。
结构:
真空耙式干燥机的主要部件
1.壳体 2.耙齿 3.出料装置 4.加料装置 5.粉碎棒 6.密封装置
7.搅拌轴 8.传动装置
产品特点
实用性强,应用较广,干燥速度快。
产品质量好,物料在干燥过程中,利用耙齿轴的正反转动不断更新界面,使物料受热均匀避免了物料过热。。
蒸汽耗量小。
易于操作,该机操作方便,劳动强度低,操作环境好,工作环境卫生。
使用领域:
主要热源:蒸汽、导热油 、热水
典型干燥物料: 丙烯磺酸钠、CMC、酞菁蓝、染料中间体、羧甲基淀粉、麦芽糊精等
耙式真空干燥机适用于热敏性、在高温下易氧化的物料或干燥时易板结的物料,以及干燥中排出的蒸汽须回收的物料,如酞菁蓝、蒽醌磺酸等。
安装尺寸
规格 a b d c1-2 e1-2 f1-2 g k1 k2 重量(kg) 1m3 4086 2353 800 PN25 DN1 PN80 DN0.25 PN25 DN1 PN25 DN1 Ф298 DN0.25 700 2769 2m3 4630 2558 1000 600 3726 3m3 5435 2758 1200 796 4574 4m3 6200 PN300 DN0.25 1158 6399 5m3 7125 1566 6866 6m3 4800 3103 1600 PN50 DN0.4 PN150 DN0.25 PN50 DN0.4 PN200 DN0.25 727 7931 7m3 5329 PN150 DN0.25 727 12809
安装图
主要性能参数
规格
1m32m33m34m37m3传热面积m267.89.91319.2转速r/min6.86.8668.5功率kw5.57.5111530蒸汽压力MPa0.60.60.60.6热油真空度mmHg400-700400-700400-700400-700400-700水分蒸发量kg/m2.h15-6015-6015-6015-6015-60外型尺寸(2r*l)mm900*40861100*46301300*50491300*59001600*5329 |
