查看: 1048|回复: 0
木材干燥的国内外现状与发展趋势(2)
发表于 2007-12-14 13:47:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
3木材干燥的理论研究动态
    国际林联组织(IUFRO)木材干燥组每两年召开一次学术会。2005年8月在我国南京召开第9届,每届出一本论文集。我国木材干燥界自1987年起每两年召开一次学术会,至2005年10月在北京召开第十届,共出论文集7本,共收集论文近500篇。纵观近几届国际和国内木材干燥学术会论文集的内容,可以看出国际和国内木材干燥研究的动态[7,8]。
3.1木材干燥的数学模型与数值模拟
    建立描述木材干燥过程的数学模型及其求解一直是木材干燥界理论工作者研究的主要课题之一,但由于木材构造的复杂和其中水分存在状态的特殊性,增加了建立数学模型及其求解的难度。
    木材是一种复杂的含湿多孔弹性生物体,其水分存在于木材内纵横交错的各级毛细管系统中,木材中水分存在的形式可粗略的分为自由水和吸着水两大类。当自由水蒸发完,而吸着水尚处于饱和状态时的木材含水率称为纤维饱和点,用FSP表示。自由水存在于细胞腔及细胞内的间隙中。木材内自由水的迁移的驱动力主要依靠木材内外的水蒸气压差及毛细管张力,水分通过渗透以容积流的形式迁移。吸着水存在于细胞璧组成的微毛细管系统中。常规对流干燥条件下,吸着水迁移的驱动力主要靠浓度梯度(即含水率梯度)引起的分子扩散,可以采用傅立叶导热方程和菲克(A.Fick)扩散定律建立热、质传递模型。然而在真空、微波干燥过程中,吸着水的驱动力是水蒸气压力梯度,不适于用菲克定律来描述水分的扩散。
    由此看出木材干燥的数学模型不仅和干燥方式有关,而且还与木材中水分存在的形式和木材的内部构造及材性有关。因此要建立一个比较满意的数学模型及精确求解的的难度较大。
3.2木材干燥过程的传热传质
    除研究干燥介质与木材间的热、质传递外,重点是研究木材内部的热、质传递,它包括:
    ①木材构造与材性(针叶材与阔叶材) 木材密度、纹理方向(纵向、弦向、径向)、早材与晚材、边材与心材对水分迁移与热量传递的影响。
    ②木材不同含水率阶段(FSP以上或以下)及不同干燥方法,木材内水分迁移的驱动力。
    ③外界干燥参数(温度、相对湿度、压力、风速)对内部热、质传递的影响。
    ④热扩散与质扩散的相互影响即热质耦合问题。
3.3干燥新技术与工艺
    ①新技术如声波干燥木材、激光钻孔干燥木材、加压干燥木材、正、负压交替干燥及各种联合干燥等。
    ②干燥新工艺包括近年来出现的各种速生材、难干材的干燥工艺的研究。
    ③汽蒸、微波及滚压等各种预热处理工艺,提高干燥速度的研究。
    ④干燥过程中的防变色(如橡胶木、泡桐)和脱脂(如马尾松)工艺的研究。
3.4木材干燥应力
    ①干燥过程中应力的发生与发展变化。
    ②干燥参数(温度、压力、含水率梯度等)对应力的影响。
    ③不同热处理方式对应力的影响。
    ④干燥缺陷与干燥应力的关系。
3.5干燥过程的检测与控制
    ①木材干燥应力检测是控制干燥质量的关键。干燥应力的无损在线检测是实现全自动控制的前提。
    ②木材含水率检测新技术,如CT扫描、伦琴射线法,γ射线法测含水率分布。
    ③木材干燥控制与管理,如专家诊断系统和多媒体管理系统。
3.6木材干燥室的优化设计
    ①干燥室空气动力循环的的优化。
    ②干燥室加热设备与风机配置的优化。
3.7木材干燥对环境的影响
    近十几年来由于环境问题越来越受到重视,国外和国内逐渐开始研究不同的干燥方法、不同能源及不同干燥参数条件下,干燥室排放物对环境的影响。
4 木材干燥技术的发展趋势
4.1常规蒸汽干燥仍占主导地位
    常规干燥由于它具有技术成熟、适应性强等诸多优点,预计在21世纪以至今后相当长一段时间仍将占主导地位[3、6],而且将出现一些大、中型专营木材干燥的企业。常规干燥的发展目标是高效、优质、低成本,也就是在时间、质量、费用三者之间寻求平衡点或者说最优组合方案[33]。要实现上述目标,常规干燥必须在干燥室设计、干燥工艺和监测控制与管理等几方面向精确性与高科技方向发展:
4.1.1干燥室优化设计
       干燥室设计的精确性即优化设计,应该是建立在干燥室设计数据库的基础上,开发计算机辅助设计(CAD)以代替传统的手工设计。这里所指的干燥室CAD设计并非一般的计算机绘图,而是将计算机科学与干燥技术有机的结合起来,它的计算机模块是由一系列封装好的功能模块组成,如包括工艺计算、热力计算、空气动力计算,设备投资与干燥成本计算等功能。它可以根据用户要求的干燥室类型,被干材的基本参数与干燥室总投资等要求,自动绘出干燥室的设计草图供用户选择[62]。只有通过这种现代化的手段,才能真正实现木材干燥室的优化设计或精确设计。
4.1.2干燥工艺的优化
    木材干燥的质量和速度在很大程度上依赖于干燥工艺。制定干燥工艺,也就是规定某一种木材在每一个干燥阶段, 干燥介质的温度和相对湿度(或干、湿球温差)目前制定的干燥工艺的方法(百度试验)基本上属于在实验基础上的经验总结。这种制定干燥工艺的方法, 其优点是简单、可行;缺点是费时、费力,精度差。优化工艺参数的目的,就是在保证干燥质量的前提下,尽快提高干燥速度缩短干燥周期,以降低干燥能耗和成本。为达到这一目标,国外和国内的学者都提出了以临界干燥参数,即临界干燥应力或临界含水率梯度作为控制干燥过程和制定干燥工艺的约束条件。所谓临界干燥参数是指引起干燥缺陷的转折点参数。这种以临界干燥参数为依据控制干燥过程的方法迅速、准确、容易实现自动控制。虽然这种方法的实施还有许多问题尚待解决,但它是今后发展的方向。
4.1.3干燥过程的自动化、现代化监测控制与管理
    木材干燥过程的监测与控制在美国、德国、加拿大等发达国家大多实现了半自动控制,少部分实现了全自动控制。而在我国及欠发达国家中,大多数木材干燥室仍依靠操作人员凭经验控制干燥过程,从而导致干燥质量不易保证,干燥能耗偏高。今后的发展趋势是逐渐由手工操作转向半自动、全自动控制。干燥过程全自动控制的关键及难点在于干燥应力和含水率梯度的在线检测,目前已有的检测方法都存在一定的缺陷,今后干燥过程控制的重点在于解决控制参数在线测试精度这一难题。同时,现代化管理技术,如专家诊断系统和多媒体管理系统的技术将逐渐在木材干燥行业实施。
4.2 除湿、真空、微波及高频干燥将呈增长趋势
        除湿、真空、微波及高频干燥都以清洁的电作能源,又有各自的特点,已经呈现了增长趋势。太阳能干燥虽然是可再生的清洁能源,但由于间歇性供热等弱点,估计在短期内也不会有明显的增长。以日本为例,日本在1991~1995年间对1648间干燥室[4]统计的结果,其中蒸汽干燥、除湿干燥、真空干燥,太阳能干燥及其他干燥分别占81.3%、9.2%、5.3%、1%及3.2%。然而到2000年日本木材干燥协会对2830间干燥室统计的结果, 上述几种干燥方法的比例分别变为64.5%、26%、2.7%、0.8%及6%。从日本的统计数字看,除湿干燥的增长比较明显,但除湿干燥温度低,一般用作预干的较多。另外蒸汽干燥室一般容量较大,如果按干燥容量计,日本2000年蒸汽干燥占70%左右。从表面上看日本真空干燥似有下降趋势,实际上近年来,日本的高频—真空、微波—真空联合干燥有所增加,在统计中将这种联合干燥列入其他项目中了。
    真空过热蒸汽干燥时,木材表面处于湿润状态,干燥应力小,干燥质量更优于真空热风干燥,正如A·S·Mujumdar教授在撰文中[63]指出:真空过热蒸汽干燥是一种创新技术, 具有潜在的高效率。因此,预计这种干燥技术今后在干燥厚的硬阔叶材方面有较好的发展应用前景。
    今后工业用材中硬阔材、难干材和容易出现干燥缺陷的速生材将逐渐增多,而高频和微波加热时,木材内温度分布比较均匀,应力和变形很小,因此对于干燥大断面的这类木材更有其优越性,故有一定的发展前景。近年来微波—真空、高频—真空干燥因兼有二者的优点,可以在低温下实现快速干燥厚板难干材,因此工业应用前景较好。
4.3 组合干燥技术是今后发展的重点
    组合干燥符合国际干燥技术的创新发展趋势。因为每一种干燥方法都有各自的优点和适用范围, 组合干燥正是取其优点而避其缺点。现以除湿干燥与常规蒸汽组合干燥为例,首先用蒸汽热能对木材预热,避免了采用除湿干燥时用电加热预热而带来的升温慢,电耗高的缺点。进入干燥初期至中期阶段,干燥室的排湿量大,此期间采用除湿干燥回收干燥室排气的余热,可以明显地降低干燥的能耗,与蒸汽干燥相比,其节能率在40%以上[59]。在干燥后期,当干燥室排湿量很小时,则用蒸汽干燥,可提高干燥室温度,加快干燥速度,缩短干燥周期。又如日本采用高频与常规蒸汽组合干燥113mm 113mm的方柱柳杉,与单纯蒸汽干燥相比,干燥时间快了4倍多,而干燥成本(包括设备、能耗和人工费)降低了3%[4]。
此外,还可能有高频—蒸汽、真空—微波、微波-对流、真空—除湿、太阳能—蒸汽、太阳能—热泵除湿等各种组合干燥。
4.4 木材干燥生产的规模化和专业化
    木材干燥生产只有达到一定的经营规模后才有可能采用高新技术和现代化的管理系统。木材干燥质量才有可靠保障。同时木材干燥生产有了一定规模,干燥节能和环保问题才会引起重视。而且集约化的生产有利于降低干燥成本,使干燥生产进入良性循环。一些发达国家如美国、加拿大等都有专营木材干燥的公司[64],即公司根据用户订货要求干燥不同规格的板材或方材。而各种小家具厂不必自备木材干燥室,既降低成本又保证家具质量。近几年来我国的广东省深圳和东北的绥芬河地区及北京市都出现了专业化的木材干燥厂。这是一件可喜的现象。今后建议在木材采伐区附近和进口材口岸附近建立专业化的大型木材干燥厂,对木材进行预干后再发送至用户所在地的工厂干燥到所需的终含水率,可明显降低木材的降等损失和运输成本。
5 结束语
    从木材干燥的国内外现状和发展趋势看,常规干燥在目前乃至今后相当长一段时间内,仍占主导地位。除湿(热泵)干燥、真空干燥、微波与高频干燥以及太阳能干燥等都将在各自的适用范围内有一定程度地发展。各种组合干燥技术是今后发展的重点。木材干燥生产的规模化和专业化是今后发展的方向之一。木材干燥的节能和环保问题将日益受到重视。今后木材干燥技术的发展更加依赖于干燥的理论研究和高科技。同时高新技术的实施还依赖于现代化的信息管理系统。总之现代化的木材干燥技术是一项集多学科的系统工程,需要联合攻关不断完善。
参考文献
[1]何定华. 锯材干燥的节能途径. 林产工业, 1988,15(1):23~25
[2]张齐生. 中国木材工业与国民经济可持续发展. 林产工业,2003,30(3):3~6
[3]朱政贤. 我国木材干燥工业的世纪回顾与展望. 林产工业,2000,27(2):3~6
[4]Takuoku Hisada. Present State of the Wood Drying in Japan and Problem to be Solved.  7th International I
UFRO Wood Drying Conference Japan 2001:14~19
[5] 朱政贤等. 我国木材干燥设备市场亟待技术规范与正确导向. 林产工业,2002,16(1):13~16
[6]张璧光主编. 木材科学与技术研究进展. 北京:中国环境科学出版社,2004
[7]IUFRO Proceedings of 7th International IUFRO Wood Drying Conference Tsukuba Japan 2001
[8]IUFRO Proceedings of 8th International IUFRO Wood Drying Conference Bra,Sov Romania 2003
[9]鲍甫成等. 杉木和马尾松木材渗透性与微细结构的关系研究. 北京林业大学学报,2003,25(1):1~5
[10]Bao.F.C atel. on the Permeailily of main Wood Species in China Hol=foreshung, 1999,53,305-354
[11]苗平,顾炼百. 马尾松木材横向渗透性. 南京林业大学学报,2000,24(3):29~31
[12]腾通濂等. 短周期工业材干燥过程中内部水分迁移特点的研究. 木材工业,1998,12(4):3~7
[13]庄寿增. 间歇真空干燥条件下水分移动机理初探. 林产工业,1992,19(6),38~42
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.234189 second(s), 22 queries .
