- 1862
- 80
- 2007-3-2
1. 前言染料工业的产品主要是染料中间体、染料、有机颜料及纺织染整助剂等,染料工业是精细化工中一个历史比较悠久的工业部门。它不仅为纺织工业提供所需要的染料、颜料和染整助剂,使纺织品绚丽多彩,还广泛的应用于橡胶、塑料、涂料、皮革、纸张、食品、油墨、文具等其他工业中。在染料生产中,干燥操作是一个重要的生产单元,能否正确选择干燥器直接影响到产品的质量、操作环境和运行成本。选择干燥器时,一般需考虑以下几个因素:干燥器能否实现涉及洁生产、是否易于操作、热效率如何、所发生的建筑费用多少、产品质量能否达到预期目的。待干燥染料多有物料含水率较大,成滤饼状,有较大的粘度,流动性差,干燥后粒度较小的特点,我们经过多年的研究开发,制造成功最适合染料干燥的新型组合干燥系统。众所周知,不同结构的干燥器对不同的物料或物料在干燥的不同阶段使用效果不同,组合干燥是由两种或两种以上的干燥器串联起来,从而使新干燥系统具备单台干燥器所不具备的性能。本文所说的干燥系统采用两级干燥并联操作,第一个干燥器起预干燥作用,使湿度和粘度较大的物料湿含量降至某一值,然后经过第二个干燥器使物料含水率达到最终要求。本文介绍的组合干燥是由石家庄工大化工设备有限公司研究开发,并已成功的应用靛蓝、氧化铁颜料、白碳黑、乙基砜苯胺等染料工业产品,其组合形式为双桨叶-盘式连续干燥器。2、工艺流程及设备简介2.1、工艺流程双桨叶-盘式连续干燥系统由双桨叶干燥器和盘式连续干燥器两级干燥组成,其工艺流程见图。.由固液分离后的湿物料进入位于双桨叶干燥器顶部的加料器的加料口内,在干燥输送轴的传动下被加入干燥器内进行干燥,在饱和蒸汽或热水的间接加热下,物料中的较大部分水分被蒸发掉,使物料变得松散和易输送,在干燥器另一端底部的排湿口排出,进入连续盘式干燥器进行下一步干燥,最终达到产品含水要求。2.2主要设备介绍2.2.1双桨叶干燥器双桨叶干燥器由夹套外壳、双螺旋干燥输送轴、驱动机构、顶盖、排湿系统等组成。外壳夹套和干燥输送轴内通入加热介质。湿物料从干燥器设在顶盖上的加料口加入干燥器内,在转动的干燥输送轴的推动下不断翻滚前进,物料在运动过程中被加热,进行传热传质完成干燥作业。根据被干燥物料的产量、性质、初始及最终含水量,确定干燥面积。双桨叶干燥器卧式工作,干燥完成后由干燥器另一端的底部出料口排出。整个干燥过程密闭操作,从物料中蒸发出的水蒸汽在热空气携带下从排湿口排出。2.2.2盘式连续干燥器盘式连续干燥器是一种新型传导式干燥设备,具有连续运行、密闭操作、蒸发强度大、湿度梯度分布合理、动力消耗低、占地面积小等优点。同时,其配置简单,不使用热风作为加热介质,因此不需气流干燥所必须配置的旋风除尘器,因此,不会发生因热风和粉尘分离不佳随尾气夹带造成的产品损失和环境污染。盘式连续干燥器由干燥盘、耙臂、装在耙臂上的若干耙叶、主轴、传动装置、外壳等组成,中空的干燥盘内通入加热介质。干燥盘分为大盘和小盘两种,在干燥器内水平层式布置,干燥盘静止不动,物料在大盘上受耙叶推动下由外向里运动,由大盘的里缘落入小盘的上,物料在小盘上由里向外运动,由小盘的外缘落入大盘,物料在干燥盘面上由耙叶输送、翻动、呈阿基米德螺线轨迹运动,在运动过程中被干燥盘加热,进行传热传质完成干燥作业,根据被干燥物料的产量、性质、初始及最终含水量,确定干燥盘层数(干燥面积)。盘式干燥器立式工作,湿物料由顶部的加料口加入,通过每层干燥盘后由干燥器的底部排出,整个干燥过程密闭操作,蒸发的水蒸汽在经过蒸汽散热器加热后的热空气携带下从排湿口排出。3.组合干燥系统的特点(1).安装方便,占地面积小。本组合干燥系统的关键设备为双桨叶干燥器和盘式连续干燥器,辅助设备较少,结构紧凑,占地面积小。(2).能耗低,操作费用低。由于两台干燥器均为传导型干燥器,其热效率较通气型干燥器高得多,经在染料工业中使用测得的数据表明,在相同产量下,使用本组合干燥系统能耗费用仅是使用其它气流干燥器的1/3-1/5,大大降低了运行成本,增加了产品利润。(3).操作环境好。由于本组合干燥系统采用密闭操作,因此干燥的粉状物料不会在空气中弥散,从而杜绝了粉尘对环境和现场人员的污染。(4).运行稳定,噪音较小。由于本组合干燥系统运行功率较小,并密闭操作,因此设备运行平稳,噪音较小,增强了运行的安全性,并减少了噪音对环境的污染。(5).操作简单,易于自动化控制,单位时间内产量大.(6).特别适用于对含湿量较大、较粘的物料的干燥。4.工业应用本组合干燥自研究开发成功以来,已广泛的应用于染料、碳酸钙、金属盐和金属碱等工业的干燥生产中。经核算,适用本组合干燥系统后,产品的综合成本降低很多。下表对组合干燥器与旋转闪蒸干燥器在年产5000吨碳酸钙干燥中的比较。Make up the application in dyestuffs industry of dry system ( the big chemical industry equipment limited company of worker of Shijiazhuang) The summary : The introduction of this text is applied to the dry association dry system of industry of dyestuffs, Have explained the technological process and capital equipment especially, has analysed the advantage and application of this kind of association form , And rotate and flashes to steam the desicator to compare with the traditional desicator. The keyword: It make up it dry; A pair of desicators of paddle; A type continuous desicator; Rotate and flash and steam the desicator |
