- 1270
- 80
- 2007-10-2
经济的高速发展,意味着人们将越来越多的矿物资源转化为工业原材料和产品,同时将越来越多的废弃物抛向大自然。 从工厂的烟囱中冒出的滚滚浓烟中就含有大量颗粒状粉尘,它们严重污染了环境,影响到作物的生长和人类的健康。(如右图)
采用除尘技术以后,从烟囱的排放物中,再也看不到浓黑的烟雾了。 静电除尘是被人们公认的高效可靠的除尘技术。
我们先在实验室内模拟一下静电除尘的全过程。
在模拟烟囱内,可以看到,有烟尘从“烟囱”上飘出。 加上电源,烟囱上面的烟尘不见了。 如果撤去电源,烟尘又出现在我们眼前。 (如下图) | |
通了电以后,粉尘哪里去了呢?我们先来看看静电除尘装置的结构。
在烟囱的轴线上,悬置了一根导线,称之谓电晕线;在烟囱的四周设置了一个金属线圈,我们称它为集电极。
直流高压电源的正极接在线圈上,负极接在电晕线上,如下图所示。
可以看出,接通电源以后,集电极与电晕线之间就建立了一个非均匀电场,电晕线周围电场最大。 改变直流高压电源的电压值,就可以改变电晕线周围的电场强度。 当实际电场强度与空气的击穿电场相近时空气发生电离,形成大量的正离子和自由电子。 自由电子随电场向正极飘移,在飘移的过程中和尘埃中的中性分子或颗粒发生碰撞,这些粉尘颗粒吸附电子以后就成了荷电粒子,这样就使原来中性的尘埃带上了负电。 在电场的作用下,这些带负电的尘埃颗粒继续向正极运动,并最后附着在集电极上。 (集电极可以是金属线圈,也可以是金属圆桶壁)当尘埃积聚到一定程度时,通过振动装置,尘埃颗粒就落入灰斗中。 这种结构也称管式静电除尘器。 如下左图所示。
对管式静电除尘器中的电压设置,我们可以等价于同轴电缆来计算。
如上右图所示,分别表示电晕极与集电极的半径,L及D分别表示圆筒高度及直径。 一般L为3-5m,D为200-300mm,故L>>D,此时电晕线外的电场可以认为是无限长带电圆柱面的电场。 设单位长度的圆柱面带电荷为。 用静电场高斯定理求出距轴线任意距离r处点P的场强为
(1)
式中为沿径矢的单位矢量。
内外两极间电压U与电场强度E之关系为
(2)
将式(1)代入式(2),积分后得
故
(3)
由于电晕线附近的电场强度最大,使它达到空气电离的最大电场强度时,就可获得高压电源必须具备的电压
取
计算结果
若施加电压U低于临界值,则没有击穿电流(i=0)。 实现不了除尘的目的。
也就是说,在这样尺寸的除尘器中,通常当电压达到的数量级时,就可以实现良好的静电除尘效果。
静电除尘器除了上述的管式结构外还有其它的结构形式,如板式结构等。
