- 77
- 30
- 2007-11-9
125ML型摩托车点火器典型电路剖析
125ml型摩托车在国内有较大的市场,作为它的电装品之一的点火器,其应用电路较多,笔者就其中应用景为广泛的典型电路作一剖析,希望能起到抛砖引玉的作用。
一、概述与特点
125型摩托车点火器应用最多的是采用集成电路4213(IC4213)的线路。IC4213是摩托车电容式(CDI)点火器专用电路,适用于从50mL—125mL各种车型的自动进角点火控制器,加上相应的适配接口电路后,还可用于250mL型摩托车,比如国产的TSE4213、CS4213GP、CS4213EP、SA4213、2025A等等。该电路性能先进,线路简洁,外围元件少,调试方便,自动进角,可靠性高,输出脉冲无须放大就可直接触发可控硅,完全可以替换国外同类产品。
二、IC4213简介
1.外形图
IC4213采用双列直插14线塑料封装形式(见右图)。
2.引脚功能
1电源引脚,2输入(+pc),3、4、5、6地,7输入(-pc),8偏置1,9偏置2,10输出,11调整1,12调整2,13基准,14调整3。
即:13、14脚调整起始进角转速;11、12脚调整终止进角转速;8、9脚为内部振荡。
3.工作原理
由磁电机产生的相位控制脉冲(简称PC脉冲),通过适配接口电路输入到2脚和7脚,在10脚输出一个相位随转速变化的正脉冲,该正脉冲触发可控硅,可控硅导通的瞬间,电容器立即通过可控硅向点火线圈的初级线圈放电,同时在次级线圈中感应出高压电动势,此高压电动势通过火花塞产生放电火花,点燃气缸内的可燃混合气体。
三、125m1型点火器(CDl)典型应用电路
1. 电路原理图(见左图)
2. 调试建议
125m1车的CDI是靠IC4213完成进角的,由于各发动机厂家的进角要求不同,比如嘉陵JHl25(本田CBl25)为20°小进角范围,其进角转速为2100r/min3740r/min,点火提前角为15°-35°;而豪迈125ml、CGl25m1、幸福XFl25m1、吉利JLl25ml为15°,进角转速为2000r/min。3500r/min,点火提前角为20°~35°。所以,应对进角比较脉冲的时间常数进行调整。为使其工作稳定,一般先调终止进角点,再调起始进角点,即电阻R13、14(180K、240K)为恒流充电时间常数,调整它可确定终止进角点(比如3500r/min或3700r/min),然后降低转速看起始进角点,这时可调整电阻RlI、22(30K、68K)控制起始进角。另外,本电路中,CL—0.1和CL—0.15两只电容均须比较精确,且以损耗小为好;再者,对2、7脚触发(PC)脉冲整形,提高上;中陡度也很重要,请注意用示波器观察。 |
