查看: 3138|回复: 13
[其它] 打开PDF用什么?
发表于 2007-12-14 10:06:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
小弟在论坛下了些学习资料等.
有些是PDF. 我电脑上没相应的打开软件.
大大们..
用什么打开 ??
发表于 2007-12-14 10:17:08 |Error| 显示全部楼层
用ADOBE
发表于 2007-12-14 21:10:49 |Error| 显示全部楼层
Acrobat Reader 4.0   这个很好用
发表于 2007-12-15 05:47:10 |Error| 显示全部楼层
官方的是ADOBE Reader,但是你如果只是为了浏览PDF文件,那我建议你安装Foxit PDF Editor这个软件。
Foxit PDF Editor 是第一个真正的PDF文件编辑软件。许多人都希望能找到一个象编辑其它类型的文档的编辑器,事实上在 Foxit PDF Editor 出现之前,根本没有这样的工具。每一个PDF 文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式。
Foxit PDF Editor 的功能包括:
-编辑现有 PDF 文件或创建全新的PDF文件。
-以和 Adobe PDF Reader 几乎相同的效果显示 PDF 文件。
-页面缩放。
-可靠的所见即所得的编辑功能。
-插入或删除页面。
-使用嵌入或非嵌入字体添加文本对象。
-插入行或其它简单的图形对象。
-插入 bitmap 格式的图像。
-从页面中删除任意对象。-改变对象的属性。
-可撤消任意操作。-在不同 PDF 文件间拷贝粘贴任意对象。
-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴文本。
-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴图像。
发表于 2007-12-15 07:29:07 |Error| 显示全部楼层
Foxit PDF Editor,体积小,功能强。
发表于 2007-12-15 15:54:22 |Error| 显示全部楼层
ADOBE Reader
发表于 2007-12-17 19:07:38 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
这里给你个地址可以下载官方的Adobe Acrobat 8.1 Professional 简体中文官方集成版http://www.lrxz.com/3490.html
这个可以编辑、阅读pdf的,如果只想读的话可以安装Adobe Reader V8.1.0
发表于 2007-12-20 12:59:14 |Error| 显示全部楼层
LS 的 很好用 。。。
发表于 2007-12-21 08:01:48 |Error| 显示全部楼层
用Adobe Acrobat
发表于 2007-12-21 11:06:30 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
Foxit PDF Reader Pro 2.2 Build 2405
[ 本帖最后由 dingdong 于 2007-12-21 11:07 编辑 ]
Foxit PDF Reader Pro 2.2 Build 2405.zip
2.66 MB, 下载次数: 15
发表于 2007-12-21 11:28:56 |Error| 显示全部楼层
Acrobat Reader 8.1
发表于 2008-1-28 09:42:13 |Error| 显示全部楼层
搜索“打开PDF用什么啊”绝对解决问题!
发表于 2008-1-28 17:25:28 |Error| 显示全部楼层
Foxit reader好用,占用内存小,打开快
发表于 2008-2-19 15:38:55 |Error| 显示全部楼层
Apabi Reader 3.1  这个用这个 很好用的
GMT+8, 2026-11-4 03:27 , Processed in 0.283119 second(s), 32 queries .
