查看: 3197|回复: 8
[求助] 寻求帮助!选铁器吸力过大造成皮带被吸死
发表于 2007-12-13 22:51:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我这里新安装了一台1米宽的皮带选铁器替代以前较小的选铁皮带,可是在运转过程中遇到大块铁后由于吸力过大造成皮带被吸死,适当的调整高度过后还是有这种现象发生,如果再提高的话我怕不能吸出大块的铁,造成后续设备的损坏,请各位朋友帮帮忙,出出注意!先谢过了!
发表于 2007-12-13 22:55:51 |Error| 显示全部楼层
采用不锈钢托辊,选用的不锈钢必须是弱磁或无磁性的
发表于 2007-12-14 09:04:30 |Error| 显示全部楼层
你用的是带式除铁器,铁块大了后,胶带走不动,一种方法是胶带间隔一段距离固定不锈钢角钢将铁块刮走,再就是加大驱动力.
发表于 2007-12-14 13:17:51 |Error| 显示全部楼层
采用防磁托辊!!!!!!!1
发表于 2007-12-14 13:20:44 |Error| 显示全部楼层
我厂也遇到类似问题,我们采取以下方法成功解决:
1、滚筒包胶,拉紧,提高滚筒与胶带的驱动力;
2、更换大功率驱动装置(电机和减速器);
3、将滚筒轴承座适当垫高,以增加磁系与输送带之间的间距。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 感谢应助
发表于 2007-12-14 16:18:24 |Error| 显示全部楼层
应该采用无磁托辊解决。
 楼主| 发表于 2007-12-14 19:27:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位提出的方案!我会努力试试!
发表于 2007-12-15 09:10:25 |Error| 显示全部楼层
受教了
发表于 2007-12-15 17:31:01 |Error| 显示全部楼层
1、更换大功率驱动装置(电机和减速器),提高带式除铁器滚筒转速;
2 、在原先磁极箱旁边设一个磁场弱一点的副磁极箱过渡一下。
GMT+8, 2026-11-4 04:19 , Processed in 0.236756 second(s), 26 queries .
