查看: 2599|回复: 1
[求助] 布袋除尘器设计时,除尘器的浓度与过滤面积大小有无关系?
发表于 2007-12-13 20:16:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
择 按书上介绍,袋除尘器设计时,过滤面积的的大小与烟气量及选择的过滤速度大小有关。
那么对于烟气量同样大小的炉子,烟尘浓度大小不一样,比如一个是浓度1000g/m3,一个是2g/m3,若选择的过滤速度均为1m/min ,按书上介绍计算它们的过滤面积即滤袋大小均一样,这样对于高粉尘浓度的烟气能达标吗?请高手们赐教。想知道一下对于高浓度烟气其布袋过滤面积如何计算。
发表于 2007-12-14 16:21:08 |Error| 显示全部楼层
过滤风速的选择与烟气温度、浓度、粒径、酸碱度、过滤材质等因素有关
当烟气温度越高、浓度越大、粒径越小、工况越恶劣、材质耐磨性越差时,过滤风速应越小,以下几点个人意见可作参考:
1.当烟气温度不高(<120),浓度小,滤料耐磨性好时,过滤风速可适当放大,从1-3m/min均可,实际使用中,一些有经验的厂家也有选择3米以上的过滤风速。
2.高温烟气的发生常常伴随着高浓度,从几十克到几千克不等。处理高温烟气时的过滤风速选择应慎重,通常不大于1.5m/min。
对于工况恶劣的除尘系统,一般应考虑二级除尘与降温措施。在使用耐磨性较差的斜纹滤料时,过滤风速不应大于0.6,耐磨性好的斜纹滤料不大于1。针刺滤料的过滤风速可以比斜纹滤料稍高,耐磨性差的滤料一般控制在0.8左右,耐磨性好的可放宽到1或者1以上。
3.还有一种特殊情况就是,对于平均粒径分布小于0.1微米的高温烟气,过滤风速应比普通高温烟气低,斜纹织物控制在0.4左右,针刺织物控制在0.5-1.
实际使用中,由于除尘器布风的不绝对均匀,高温烟气的过滤风速都控制在1以下。当然这些数据也并非绝对,可以根据个人的使用经验、不同工况、设备造价等因素适当调整。
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.206355 second(s), 23 queries .
