查看: 7200|回复: 24
[资料手册] 煤矿采掘运设备
 荐   [复制链接]
发表于 2007-12-13 16:47:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿采掘运设备
刚刚下载完,就上传,马不停蹄。
煤矿采掘运设备01.rar
1.91 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 86
煤矿采掘运设备02.rar
1.91 MB, 下载次数: 71
煤矿采掘运设备03.rar
1.91 MB, 下载次数: 69
煤矿采掘运设备04.rar
1.91 MB, 下载次数: 77
煤矿采掘运设备05.rar
1.91 MB, 下载次数: 73
 楼主| 发表于 2007-12-13 17:03:23 |Error| 显示全部楼层
煤矿采掘运设备
煤矿采掘运设备
上传了两次,网络怎么这么差啊
煤矿采掘运设备06.rar
1.91 MB, 下载次数: 67
煤矿采掘运设备07.rar
1.91 MB, 下载次数: 64
煤矿采掘运设备08.rar
1.91 MB, 下载次数: 69
煤矿采掘运设备09.rar
1.91 MB, 下载次数: 61
煤矿采掘运设备10.rar
1.91 MB, 下载次数: 64
 楼主| 发表于 2007-12-13 17:16:34 |Error| 显示全部楼层
煤矿采掘运设备
哭啊,我发誓下次再也不上传了,我严重知道错误了。
上传 上传 上传:'( 上传:'( 上传
煤矿采掘运设备11.rar
1.91 MB, 下载次数: 55
煤矿采掘运设备12.rar
1.91 MB, 下载次数: 60
煤矿采掘运设备13.rar
1.91 MB, 下载次数: 59
煤矿采掘运设备14.rar
1.91 MB, 下载次数: 59
煤矿采掘运设备15.rar
1.91 MB, 下载次数: 62
煤矿采掘运设备16.rar
1.91 MB, 下载次数: 58
煤矿采掘运设备17.rar
1.91 MB, 下载次数: 55
 楼主| 发表于 2007-12-13 17:26:02 |Error| 显示全部楼层
煤矿采掘运设备
煤矿采掘运设备
上传 上传 :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
煤矿采掘运设备18.rar
1.91 MB, 下载次数: 56
煤矿采掘运设备19.rar
1.91 MB, 下载次数: 53
煤矿采掘运设备20.rar
1.91 MB, 下载次数: 50
煤矿采掘运设备21.rar
1.91 MB, 下载次数: 53
煤矿采掘运设备22.rar
1.91 MB, 下载次数: 56
煤矿采掘运设备23.rar
1.91 MB, 下载次数: 55
煤矿采掘运设备24.rar
1.91 MB, 下载次数: 50
煤矿采掘运设备25.rar
1.88 MB, 下载次数: 56
 楼主| 发表于 2007-12-13 17:27:20 |Error| 显示全部楼层
谁能转为pdf文件,请回帖上传。
发表于 2008-1-11 20:58:53 |Error| 显示全部楼层
辛苦一人. 便利大家.很感谢
发表于 2008-1-12 07:49:11 |Error| 显示全部楼层
我来转换为PDF版
[ 本帖最后由 et998866 于 2008-1-12 07:51 编辑 ]
煤矿采掘运设备.part01.rar
1.95 MB, 下载次数: 41
煤矿采掘运设备.part02.rar
1.95 MB, 下载次数: 37
煤矿采掘运设备.part03.rar
1.95 MB, 下载次数: 36
煤矿采掘运设备.part04.rar
1.95 MB, 下载次数: 38
煤矿采掘运设备.part05.rar
1.95 MB, 下载次数: 35
发表于 2008-1-12 07:56:10 |Error| 显示全部楼层
继续上传5-10!
[ 本帖最后由 et998866 于 2008-1-12 08:08 编辑 ]
煤矿采掘运设备.part06.rar
1.95 MB, 下载次数: 38
煤矿采掘运设备.part07.rar
1.95 MB, 下载次数: 34
煤矿采掘运设备.part08.rar
1.95 MB, 下载次数: 34
煤矿采掘运设备.part09.rar
1.95 MB, 下载次数: 39
煤矿采掘运设备.part10.rar
1.95 MB, 下载次数: 39
发表于 2008-1-12 08:10:58 |Error| 显示全部楼层
继续上传11-12
煤矿采掘运设备.part11.rar
1.95 MB, 下载次数: 36
煤矿采掘运设备.part12.rar
357.7 KB, 下载次数: 31
发表于 2008-1-12 19:31:58 |Error| 显示全部楼层
这个资料还算不错的,谢谢了
发表于 2008-1-29 11:05:07 |Error| 显示全部楼层
你上传的累,我们下载的也累啊,论坛的版主,能不能改变一下现状呢,大家都很累啊!
发表于 2008-2-24 01:41:01 |Error| 显示全部楼层
这样的资料共享多好呀
发表于 2008-3-17 13:04:43 |Error| 显示全部楼层
ZZ6400/15/29型综采液压支架5
九、支架的使用、操作和维护
对于液压支架的使用、操作和维护,首先应该按煤炭部要求组建综采队伍,要配好综采管理干部、技术人员,调集有一定文化水平、业务技术和思想作风好的操作维护工人,并且必修课进行技术培训,要求了解综采设备结构、性能,熟悉和掌握操作维护技能,经考核合格,才能操作维护设备;还要建立健全以岗位责任制为中心的规章制度,按《煤矿安全规程》同时结合现场具体条件,制定规整、完善的安全生产与操作规程及维修制度、交接班制度等,还要狠抓规章制度的落实,不断提高管理与技术水平,使支架的使用、操作和维护达到正规化和规范化;;另外,应备好地面维修车间和零部件专用库房,便于及时检修与集中管理。
(一)        采煤
1.        采煤机割煤前,应注意将支架调直并且将工作面运输机也应调直,以便采煤机割直煤壁;
2.        割煤前支架护帮板应收靠,防止滚筒割着护帮板,割煤后护帮板应及时伸出支护刚裸露的顶板。
(二)        移架、推溜前的准备
1.        及时清除架前、架内的浮煤碎矸及其它妨碍移架、推溜的障碍物;
2.        检查电缆、液压管路以及支架与溜槽连接装置,有无弊卡、挤压等现象,发现问题及时处理;
3.        移架前要仔细观察顶、底板情况,如有冒落、塌陷等妨碍移架时,需先处理好之后,方准移架;
4.        如移两端支架时,应先检查工作面输送机的机头、机尾的连接与锚固是否正常等。
(三)        移架
1.        采煤机后滚筒割过后3~5m时,应及时移架跟机支护;
2.        操作人员在本架操作移架时,严禁所移之架内及两侧站立人员;
3.        支架降架前移时,可同时操纵降柱和移架手柄,待支架移动后,应将降柱手柄搬至中间位置使之擦顶移架,以便于维护顶板和提高移架速度;
4.        在移架降柱时不宜降得太多,一般先降前柱,再降后柱。
5.        移架时速度要快,要一次到位,并应随时调正支架,使移后的支架与已移完支架成一直线,并与底板垂直;
6.        移架时如发现阻力过大,应迅速查明原因,并采取相应措施,严禁硬拉。
7.        需要调架和扶正支架时,在移架过程中,可操作侧推千斤顶或调底座千斤顶等;
8.        支架移到新位置后,要迅速板动升柱手柄,使顶梁水平或前端略高一点接触并支撑住顶板,并使支架处于正常工作高度范围之内。同时,前后柱高差要控制在150~200mm之内,底座间高差也不应大于是200mm;
9.        支架高度在1.95m以下时将主进液、主回液阀从工作固定位置拆下,避免掩护梁侧护板切主进回液胶管。
     (四)推溜
1.        一般在采煤机割过10~15mm以上时,才开始推溜,推溜时要注意几架协调操作,不使溜子弯曲过大;
2.        推溜时一般分2-3次推到位置,严禁一次推到位,当推不动时,必须查明原因,妥善处理后再推,严禁硬推;
3.        当仰采或俯采时,每一循环内工作面输送机上翘或下扎不得超过100mm;
4.        推溜时要保证推移步距,推溜后要保持溜子平直。
  (五)支架的维护
为了保证综采工作面的正常生产,延长支架的使用寿命,保证支架性能的可靠性,必须进行支架的日常维护与检修,首先要在人员、班组设置和制度的建立上做到以下几点:
1.        支架要有专人维护,选派责任心强,懂设备性能,具有维修技术的人作维护工;
2.        要配备好支架检修工具,尤其是专用工具,同时也应配备好各种备用配件;
3.        应实行倒班制,设置一个检修班,要保证其它生产班的正常生产。
4.        要坚持维护检修制度,做到班随检、日小检、周中检、月大检、季(年)总结;
5.        维修工要清楚维修项目和维修重点,出现故障要迅速判明故障部件和故障原因,果断及时排除故障,不留隐患,保证设备正常运转。全工作面维护重点是机电设备,支架维护重点是液压系统和液压元件;
6.        维修工要与生产班密切配合,互相协作,齐心协力保养好设备,保证设备完好,同时还要注意加强业务学习,提高维护技能;
7.        维护工作中,维修工应保证做到井下不准随意调整各安全阀压力;对液压件必须井下更换,井上拆检;同时维护中要保证人身和设备安全;
8.        要建立事故分析制度,坚持作维修记录,找出事故和故障的规律性,总结经验教训,采取预防措施,掌握维护的主动权,提高维护水平。
    9、对于支架的日常维护和检修,主要内容包括:
(1)检查各结构件有否塑性及焊缝开裂情况,一旦发现问题,都要查明原因,及时研究解决或防止问题扩大的办法;
(2)        检查各部件的销轴、开口销及U型卡等是否齐全到位,有否塑性变形,一旦发现问题须查明原因,及时处理;
(3)        及时处理漏矸及浮煤,经常清理推移机构中及立柱柱窝内的矸石或碎浮煤,以免卡住或妨碍运动部件正常运动和防止损坏零部件;
(4)经常检查液压管路连接是否正确,U型卡子是否齐全到位,同时检查各立柱千斤顶、控制阀组和管路有无漏液、损坏、开裂等情况发生,对有问题的要及时检修更换,要注意高压液接口位置,防止接错误动作伤人;
(5)        主进液管路的过滤器每月必须清理一次;
(6)        使用的乳化液应按煤炭部鉴定的支架用乳化油配制,配制比应为5:95;
(7)        各控制阀、操纵阀组、立柱及千斤顶等不允许在井下拆检,发现有问题不能正常使用时,必须成组更换,拿到井上检修,必须按规范进行性能试验,合格后方可下井重新使用;
(8)        备用操纵阀组件、控制阀组件、千斤顶、高压胶管等液压件的管路连接口,必须用堵头密封,存放及运输过程中不得掉落,以防污物及尘土进入;
(9)        存放地面暂时不下井的液压元件,应倒净乳化液,用乳化油冲洗一次,使其内壁附着一层乳化油,以防止锈蚀,地面存放温度不得低于零下5°。
发表于 2008-3-17 13:05:27 |Error| 显示全部楼层
ZZ6400/15/29型综采液压支架6
六)支架在使用、操作和维护中几个应注意的问题
1.初撑力和工作阻力
     支架初撑力的大小,对控制顶板下沉和管理顶板有直接关系,因此必须保证支架有足够的初撑力。
如果支架初撑力不足,有可能是泵压低、流量小、泄漏严重或充液时间不足,因而要注意保持泵压和流量;同时在操作升架时要保证有足够的充液时间,完全接顶后方可停止供液;如果工作阻力小,立柱安全阀调定压力低,开启频繁,则会影响支护效果;而工作阻力超限,立柱安全阀调定压力高或者安全阀溢流量过小,短时不能开启迅速排液泄压则要损坏支架和防护部件,损坏液压元件,因此应注意按设计要求调定安全阀压力为额定压力,井下不能随意调整安全阀的开启压力,即不能动调压螺丝。失灵的安全阀应及时更换并上井检修。
2.        推溜和移架
要保持综采工作面平直,采煤机必须割平顶、底板,否则会影响推溜和移架,同时推溜也是关键,推溜不直,割煤亦不直;如果移架距离不够,又会影响采煤机截深;而移架不及时,顶板可能破碎、冒落易发生冒顶事故,因此必须注意按要求推溜和移架,并保持二者的协调与配合。
3.        防护装置
要注意正确使用防护装置,否则不但起不到防护作用,可能还会发生事故。例如如果活动侧护板误动作,可能出现大量矸石或煤块窜入架内,易砸伤人员或损坏设备;要防止上述事故,必须严格按操作程序和规程要求,正确操作和使用各种防护装置。
4.        顶板管理
要注意及时有效地支护顶板,否则因顶板管理不善或违反操作规程,可能造成顶板冒落、支架顶空、滑架及倒架等事故。过断层和顶板破碎时,要注意采取有效措施,适当降低推进速度,及时支护顶板,防止发生顶板事故。
5.        故障处理
     在使用中支架出现故障时必须及时排除,操作人员也应带一定数量密封件和易损件,一般故障应能排除;若本人不能排除,应及时通知并协助维护人员及时处理,不能延误,以免造成更大的故障与损坏。
十、常见故障、原因及处理
支架经过规定的型式试验和严格的出厂验收,主要结构件和液压元件的强度足够,性能可靠,在正常情况下一般不会发生大的故障。但是,支架在井下使用过程中,由于煤层地质条件复杂多变,影响因素较多,加之如果在维护方面存在隐患或违章操作等,则支架出现故障也在所难免。因此,必须加强对综采设备的维护管理,使支架不出现或少出现故障。然而,一旦出现故障,则不管故障的大小,都要及时查明原因迅速排除,使支架保持完好,保证综采工作面的设备正常运转。
     支架在使用中可能出现故障的部位、原因和排除方法,分别加以简单介绍。
(一)        结构件和连接销轴
1.        结构件: 主要故障是局部焊缝开裂和塑性变形。原因可能是焊缝质量差或出现特殊集中受力状态及误操作等。焊缝开裂一般井下不能补焊,尽量采取措施不让裂纹扩展,待升井后补焊;部件残余变形一般不在井下作校形处理,应维护使用,对影响使用的则进行更换;
2.        连接销轴:最大可能是出现磨损严重、弯曲变形或折断,可能是材质、热处理不符合设计要求或与过载有关,连接销轴出现磨损严重、弯曲变形或折断,一律用备件及时更换;
(二)        液压系统及液压元件
支架的常见故障,多数与液压系统的液压元件有关,诸如胶管和管接头漏液、液压元件失灵及立柱和千斤顶不动作等等,因此下表列出液压系统常见故障、原因及排除方法
发表于 2008-3-17 13:09:53 |Error| 显示全部楼层
ZZ6400/15/29型综采液压支架7
附录一            液压系统常见故障、原因及排除方法
部位            故障现象               可能原因             排除方法
乳
化
液
泵
站        1.泵不能运行
2.泵不输液无流量
3.达不到所需工作压力
               4.液压系统有噪音
5.工作面无液流
6.乳化液中出现杂质        1.        电气系统故障;
2.        乳化液箱中乳化液流量不足
1.        泵内有空气、没放掉;
2.        吸液阀损坏或阻塞;
3.        柱塞密封漏液;
4.        吸入空气;
5.        配液口漏液
1.        活塞填料损坏;
2.        接头或管路漏液
3.        安全阀调值低。
1.        泵吸入空气;
2.        液箱中没有足够乳化液;
3.        安全阀调值太低发生反作用。
1.        泵站或管路漏液;
2.        安全阀损坏;
3.        截止阀漏液;
4.        蓄能器充气压力不足
1.        乳化液箱口未盖严实;
2.        过滤器太脏、堵塞;
3.        水质和乳化油问题。
立
柱
        1.        乳化液外漏
2.        立柱不升或慢升
3.        立柱不降或慢降
4.        立柱自降
5.达不到要求支撑力        1.        液压密封件不密封;
2.        接头焊缝裂纹。
1.        截止阀未打开或打开不够;
2.        泵的压力低,流量小;
3.        操纵阀漏液或内窜液;
4.        操纵阀、单向截止阀等堵塞;
5.        过滤器堵塞;
6.        管路堵塞;
7.        系统有漏液
8.        立柱变形或内外泄漏;
1.        截止阀未打开或打开不够;
2.        管路有漏、堵;
3操纵阀动作不灵;
4.顶梁或其它部位有蹩卡物;
5.        管路有漏、堵;
1.安全阀泄液;
2.单向阀不能锁闭;
3.立柱硬管、阀接板漏;
4.立柱内渗液。
1.        泵压低,初撑力小;
2.        操作时间短、未达泵压停止供液,初撑力达不到
3.        安全阀调压低,达不到工作阻力
4.        安全阀失灵,造成低压。        1.        更换液压密封元件;
2.        更换上井拆检补焊。
1.        打开截止阀
2.查泵压、水源、管路;
3.更换上井检修;
4.查清更换上井检修
5.更换清洗
6.查清排堵或更换
7.查清换密封件或元件
8.更换上井拆检
1.        打开截止阀;
2.        检查压力是否过低、管路堵漏;
3.        清理转把处塞矸尘或更换
4.        清除并调架;
5.        排除漏、堵或更换
1.        更换密封件或重新调定卸载压力;
2.        更换上井检修;
3.        外漏查清更换检修;
4.        其它因素排除后仍降,则换立柱上井检查。
1.        调泵压,排除管路堵漏;
2.        操作上充液时间上足够;
3.按要求调安全阀开启压
力;
4.更换安全阀
辅
助
元
件        1.        高压胶管损坏漏液
2.        管接头损坏拆装困难
3.        U形卡拆断
4.        其它辅助液压元件损坏        1.        胶管被挤、砸坏;
2.        胶管过期老化断裂;
3.        胶管与接头扣压不牢;
4.        推移、升降时管被拉挤坏;
5.        高低压管误用,造成裂爆
1.        升降、推移架过程被挤碰坏
2.        加工尺寸或密封圈不合格;
3.        密封面或O形圈损坏,不能密封;
4.        接头体渗液为锻件裂纹气孔缺陷造成。
1.        U形卡质量不符合要求,受力折断;
2.        装卸U形卡敲击折断;
3.        U形卡不合规格,松脱失去连接作用。
1.        被挤坏;
2.        密封件损坏,造成不密封。        1.        清理好管路、坏管更换;
2.        及时更换
3.        更换;
4.        更换坏管,并整理好胶管,必要时用管夹整理成束;
5.        更换裂管,胶管标记应明显
1.        损坏接头及时更换;
2.        拆检,密封圈不当要更换;
3.        更换密封圈或接头;
4.        更换接头
1.        更换U形卡
2.        更换并防止重力敲击;
3.        按规格使用,松动时及时复位;
1.        及时更换;
2.        更换密封件。
安
全
阀        1.不到额定工作压力即开启
2.降到关闭压力不能及时关闭
3.渗漏现象
4.外载超过额定工作压力安全阀不能开启
        1.        未按要求额定压力调定安全阀开启压力;
2.        弹簧疲劳失去要求特性;
3.        井下动了调压螺丝
1.阀座与阀体等有蹩卡现象;
2特性失灵
1.        密封面粘住;
4.阀座、弹簧座错位。
1.主要是O形圈损坏
2.阀座、与O形圈不能复位
1.弹簧力过大、不符合要求;
2.阀座、弹簧座、弹簧变形卡死;
3.杂质脏物堵塞,阀座不能移动、过滤网堵死;
4.因动调压螺丝,实际超调。        1.重新调压;
2.更换弹簧;
3.更换上井调试;
1.清除蹩卡现象或上井拆检。
2.更换上井换弹簧;
3.更换检修;
4.更换上井检查。
1.更换上井换O型圈;
2.更换检查阀座、弹簧等;
1.更换弹簧;
2.更换上井检修;
3.更换清洗;
4.更换上井,重调。
其
它
阀
类
        1.        截止阀关不严或不能开关
2.        回油断路阀失灵,造成回液倒流
3.过滤器堵塞或烂网不起作用        1.阀座磨损;
2.其它密封件损坏;
3.        手把紧,转动不灵活;
1.        阀芯损坏,不能密封;
2.        弹簧力弱或折断阀芯不能复位密封;
3.        杂质脏物卡塞不能密封;
4.        阀壳内与阀芯的密封面破坏,密封失灵,
1.        杂质脏物堵塞,造成液流不通或液流量小。
2.        O形圈损坏,造成外泄液。        1.        更换阀座;
2.        更换O形圈
3.        拆检;
1.        更换阀芯;
2.        更换弹簧或阀芯;
3.        更换清洗;
4.        更换阀壳;
1.        定期清洗外,发现堵塞要及时拆洗;
2.        更换O形圈
GMT+8, 2026-10-29 22:27 , Processed in 0.301041 second(s), 31 queries .
