查看: 9641|回复: 32
[求助] 关于水旋喷漆室计算
发表于 2007-12-13 15:29:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个水旋喷漆室,第一次接触,刚开始有好多不懂,翻阅了好多资料,下面是我的一些计算,有什么不对的请各位指教!
工件尺寸4770x2000x1500mm,喷漆室尺寸23000x6000x3700mm,因为厂房环境比较差,选用微正压,取送排风系数μ=1.05,因为喷漆室使用一段时间后,通风路径的阻力增大会有压力损失,故选用余量,取系数为k=1.08,喷漆室内选风速0.5m/s ,①请教:风速选的是否合适?如果是封闭空间,也就是说喷漆室两边有门的话,我觉得0.5m/s差不多,但若是不封闭的空间,两边没有门,只是门洞的话,选0.5m/s即便是乘上1.08的系数也只有0.54m/s,是不是不够?
根据上面参数,Q排=3600Avk=3600x(23x6)x0.5x1.08=268272m3/h
据此,可以选择风机。②请教:选4-72离心风机,两台的话每台都好大啊,如果多选几台的话,风量合适的全压和转速不合适,根据我们的经验,一般选转速1000左右全压也在1000左右然后再选风量也合适的,各位高手们有知道更适合我这个喷漆室的风机的吗或者有更好的建议?
Q送=μQ排’( Q排’为实际排风量,选好风机后,各风机风量的总和即为实际排风量)
根据实际送风量选空调机组,
水旋式喷漆室的循环水量较大,根据资料显示,此类型喷漆室的给水量与排水量之比
ρ(即每立方米空气的用水量。空气单位为m3,水量单位为kg)约为2.0
计算循环水量Q水=ρQ排’/1000 ,根据Q水可选泵的型号,即得出实际循环水量。
    ③请教,以上计算是否得当,如有意见或更好的建议请各位高手多多指点!谢谢!
发表于 2007-12-13 20:14:01 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-13 20:23:51 |Error| 显示全部楼层
请romonshc兄发表格上来,供大家学习用,谢谢!
发表于 2007-12-13 23:56:35 |Error| 显示全部楼层
虽然不是太懂,也觉得你这个也太简单了点
是人工喷涂还是机器人喷涂,人工喷涂0.5m/s应当差不多了,机器人喷涂,应当在0.3m/s
 楼主| 发表于 2007-12-14 15:07:35 |Error| 显示全部楼层
romonshc你好,谢谢你!你给我的表格分类好细啊,应该是做整条线用的。我只需要做喷漆室,所以应该不用填写的那么完全。首先,我们的厂房夏季最高温度为35℃,冬季最低温度5℃,湿度,喷漆室要求送风温度为15-22℃,湿度为65%--70%;工件名称拖拉机底盘,工件尺寸4770x2000x1500mm,工件重量3500kg,年产量46000台/年,工作时间303天/年,采用2班制,每班8小时;油漆是丙烯酸纯酸脂漆,只喷一道面漆,一种颜色,油漆类型属单组分漆,人工混气喷涂;需要环保处理。输送方式采用积放悬挂输送机,链速12m/s,空调机组能源用蒸汽。现暂定喷漆室尺寸为23000x6000x3700mm,今天我们布置工艺平面布置图的工程师在考虑把喷漆室尺寸缩小,具体尺寸还未定。我上面提供的技术参数应该很全面了吧?
另外,你所说的该省的没省,不该省的反而缩小了指的是什么啊?
一如既往感谢你对我的帮助!
[ 本帖最后由 fairfly_2001 于 2007-12-14 15:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-14 15:08:22 |Error| 显示全部楼层
我也是觉得这样就算出来也太简单了,所以觉得没把握。
发表于 2007-12-14 16:58:59 |Error| 显示全部楼层
不知道romonshc兄能不能把表格给大家共享一下?
发表于 2007-12-21 16:06:53 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-22 13:06:00 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
是什么表格,能不能共享一下
发表于 2007-12-22 17:59:20 |Error| 显示全部楼层
是什么表格,能不能共享一下,或发个给我  yztys@163.com
发表于 2008-5-8 08:31:40 |Error| 显示全部楼层
什么好好的表格啊 ,能不能发份给我呢?gaobotuzhuang@163.com     非常感谢
发表于 2008-5-8 14:42:57 |Error| 显示全部楼层
wfc@fawjlqx.com
thank you!
发表于 2008-5-9 09:30:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-5-10 10:45:39 |Error| 显示全部楼层
能不能发一
发表于 2008-5-10 11:31:26 |Error| 显示全部楼层
romonshc兄的表格能发表出来供大家学习吗?
我也是新手,这方面好多考虑的不周到,不知道romonshc兄前辈能不能把表格发给我学习一下,感激不尽!
我的邮箱是 lyzher@126.com,谢谢,期待您的回复。
GMT+8, 2026-11-4 03:18 , Processed in 0.234661 second(s), 23 queries .
