查看: 6183|回复: 8
[求助] 摆线针轮减速机的工作原理和内部结构?
发表于 2007-12-13 14:32:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教摆线针轮减速机的工作原理和内部结构?
发表于 2007-12-13 17:54:22 |Error| 显示全部楼层
摆线针轮减速机是采用K-H-V少齿差行星式传动原理及摆线针齿啮合的新颖传动机械。广泛应用于纺织印染、轻工食品、冶金矿山、石油化工、起重运输及工程机械等领域中的驱动和减速装置。
行星摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分:输入部分、减速部分、输出部分。
在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套,在偏心套上装有两个滚柱轴承,形成H机构,两个摆线轮的中心孔即为偏心套上
转臂轴承的 滚道,并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿轮相啮合,以组成少齿差内啮合减速机构,(为了减少摩擦,在速 比小的减速机中,针齿上带有针齿套)。
当输入轴带着偏心套转动一周时,由于摆线轮上齿廊曲线的特点及其受针齿轮上针齿限制之故,摆线轮的运动成为即有公转
又有自转的平面运动,在输入轴正转一周时,偏心套亦转动一周,摆线轮于相反方向上转过一个齿差从而得到减速,再借助W输出机 构,将摆线轮的低速自转运动通过销轴,传递给输出轴,从而获得较低的输出转速。
[ 本帖最后由 jls0784 于 2007-12-13 17:57 编辑 ]
发表于 2010-12-6 11:22:04 |Error| 显示全部楼层
看了这个。,稍微整明白点了。。。
发表于 2010-12-6 21:07:00 |Error| 显示全部楼层
期待更详细的介绍
发表于 2011-10-5 17:39:11 |Error| 显示全部楼层
如果有模拟动画该多好呀!!!不过也要谢谢楼主
发表于 2012-6-21 13:18:15 |Error| 显示全部楼层
能有谁能解释一下不,不是很能理解这个原理到底是怎么回事
发表于 2014-12-15 19:52:59 |Error| 显示全部楼层
两个摆线轮的中心孔即为偏心套上  什么意思 表述不清
发表于 2016-7-26 11:01:08 |Error| 显示全部楼层
偏心轴承与摆线轮的连接是轮齿吗?齿廓曲线具体是什么样子的?谢谢楼主了
发表于 2016-8-10 15:01:15 |Error| 显示全部楼层
偏心轴承是起激波轮作用也是输入轴,摆线轮内圆被轴承外圈偏心驱动,摆线轮外齿与针轮(或内齿)存在齿数差,所以形成比普通减速机更大的单级减速比,,,齿廓曲线是齿轮或者摆线
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.315735 second(s), 32 queries .
