查看: 15267|回复: 10
[求助]在CAD2004中插入EXCEL表格,如何裁剪?
发表于 2006-4-18 23:41:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD2004中插入EXCEL表格,但是只想显示表格中的一小部分,要怎样裁剪?
发表于 2006-4-19 00:31:14 |Error| 显示全部楼层
<p>如果我没猜错的话,你是复制EXCEL表格的.然后在CAD里直接粘贴.这种方法不行!!</p><p>其实在CAD中插入EXCEL表格非常简单,</p><p>首先复制EXCEL表格,打开CAD,在CAD的"编辑"下拉菜单里选择"选择性粘贴",在弹出的对话框里选择"AutoCAD图元",然后"确定"就行了!如果有不要的部份,真接删除就可以了,也可能使用TRIM剪切!</p>
 楼主| 发表于 2006-4-19 15:02:16 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>胖哥</i>在2006-4-19 0:31:14的发言:</b><br/><p>如果我没猜错的话,你是复制EXCEL表格的.然后在CAD里直接粘贴.这种方法不行!!</p><p>其实在CAD中插入EXCEL表格非常简单,</p><p>首先复制EXCEL表格,打开CAD,在CAD的"编辑"下拉菜单里选择"选择性粘贴",在弹出的对话框里选择"AutoCAD图元",然后"确定"就行了!如果有不要的部份,真接删除就可以了,也可能使用TRIM剪切!</p></div><p>胖哥,我是使用插入OLE对像. </p><p>电子表格是通过计算得到的,不要的部分是一些计算过程,不能删的[em12].</p>
 楼主| 发表于 2006-4-19 15:03:29 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cfl-0394</i>在2006-4-19 10:20:00的发言:</b><br/>用2006有表格功能,根本就是把EXCEL给兼容了,想要什么样式的表格,非常简单,而且支持只能粘贴的功能哦![em07]</div><p></p>我的电脑配置太差,没敢用2006的[em04]
发表于 2006-4-19 22:22:26 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>胖哥</i>在2006-4-19 0:31:14的发言:</b><br/><p>如果我没猜错的话,你是复制EXCEL表格的.然后在CAD里直接粘贴.这种方法不行!!</p><p>其实在CAD中插入EXCEL表格非常简单,</p><p>首先复制EXCEL表格,打开CAD,在CAD的"编辑"下拉菜单里选择"选择性粘贴",在弹出的对话框里选择"AutoCAD图元",然后"确定"就行了!如果有不要的部份,真接删除就可以了,也可能使用TRIM剪切!</p></div><p>胖哥,我按你的步骤做下去,为什么只能看到EXCEL里的内容文字,却看不网络线阿。。?? </p><p>怎样才能有网络线呀??</p>
发表于 2006-4-19 23:19:13 |Error| 显示全部楼层
<p>怎样才能有网络线呀??</p><p>&nbsp;你本来在EXCEL就没设置线吧?</p>
发表于 2006-4-20 21:07:14 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>燕归来</i>在2006-4-20 14:23:15的发言:</b><br/>我能复制进去,可是有一个白底,而且是图片格式,要了没有用,如果以后要在里面改线条或数字什么要怎么办呢?</div><p>我不是说的很清楚了吗?</p>
 楼主| 发表于 2006-4-21 16:34:49 |Error| 显示全部楼层
<p>谢谢胖哥,我明白了.</p><p>不过已插入的表格还是没法剪裁.只好从新插入了</p>[em07]
发表于 2006-4-21 18:13:08 |Error| 显示全部楼层
对
发表于 2006-4-21 21:11:48 |Error| 显示全部楼层
<p>终于搞定</p><p>...谢谢啦..</p>
发表于 2006-4-28 09:11:51 |Error| 显示全部楼层
<p>复制后我要的一些线框不见了?!</p>
GMT+8, 2026-11-4 04:02 , Processed in 0.232923 second(s), 23 queries .
