查看: 1481|回复: 0
[原创] Windows XP提升性能小技巧
发表于 2007-12-11 15:50:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Windows XP提升性能妙招Windows XP提升性能小技巧几则
     一、取消Windows XP默认的解压缩功能
Windows XP可以自己解开Zip压缩文件,但你是不是更钟爱WinZip、WinRAR呢 t那就把Windows XP默认的解压缩功能取消吧!按下“开始”→“运行”,输入“regsvr32 /u zipfldr.dll”,然后确定。接下来会弹出一个窗口,按确定,这样Windows XP的解压缩功能就被取消了。
  二、去掉磁盘扫描的等待时间
  当Windows XP非正常关机时,重新开机需要等待10秒才会开始磁盘扫描。如果你觉得这10秒钟太长,那就干脆让它变成0秒吧!按下“开始”→“所有程序”→“附件”→“命令提示符”,在提示符下键入“CHKNTFS /T 0”然后回车,这样下次就不用等待那漫长的10秒了。
  三、加快下载速度
  Windows XP在默认情况下,保留了20%的连接带宽给支持QoS的程序,但是,大部分程序都不支持QoS服务,也不是所有的设备都提供QoS封包分流管理。因此,释放这预留的20%的带宽,可以使下载速度提高不少。按下“开始”→“运行”,输入“gpedit.msc”,弹出组策略窗口,在窗口的左边依次点选“计算机配置”→“管理模块”→“网络”→“QoS数据包调度程序”,在右边的“限制可保留带宽”上点右键,选择属性,在弹出窗口的“设置”选项卡下选“已启用”,将“带宽限制”改为0%。
  四、释放系统备份所占用的空间
  Windows XP在安装完毕后会自动备份一些重要的系统文件,如果你想把这些空间腾出来,那好,按下“开始”→“运行”,输入“sfc /purgecache”,然后确定,稍等片刻,你会发现硬盘空间又多出不少    五、删除预读文件以提升系统效能
  Windows XP有个专门储存安装过的软件的预读文件的文件夹,以便预先读取以加快软件运行速度,但Windows XP并不会自动将已卸载软件的预读文件删除,所以只有手动来删除了。进入“X WindowsPrefetch”(X表示Windows XP所在的分区)文件夹,删除除了“Layout.ini”以外的所有文件。
  六、全方位地了解你的计算机
  想不想全面地了解你的计算机的软硬件信息和使用状况呢?Windows XP已经带有强大的系统信息收集程序。按下“开始”→“帮助和支持”,弹出“帮助和支持中心”窗口,在右边选择“使用工具查看您的计算机信息并分析问题”,然后在左边的列表中选择“我的计算机信息”,好了,你可以在右边选择你想知道的信息了(比用Msinfo32.exe得到的系统信息要直观得多!  。     七、瞬间锁定计算机
  突然有事要离开片刻,但又不想关机,为了不让别人动你的电脑,你只需要按下Windows徽标键+L,即可快速锁定计算机,除非知道密码,谁也别想动!
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.224832 second(s), 23 queries .
