- 543
- 70
- 2007-4-22
Altium 公司的较新电子设计软件.
主要用于设计PCB,SCH,以及FPGA,CPLD等可编程电路,拥有较强的仿真功能,
完备的自动化设计.
共 411 个压缩包.
须将ADv6.7(9346).part001.rar文件名更改为ADv6.7(9346).part001.exe方可正常解压.
解压后为ISO文件,须使用虚拟光驱打开运行.
Protel 最新版本Altium Designer 6 特性介绍
Protel最新版本Altium Designer 6 (以下简称AD6.0) 增强了很多板级设计功能,这将
大大增强对处理复杂板卡设计和高速数字信号的支持。同时,AD6.0能更加方便、快速地实
现复杂板卡的PCB版图设计。新增亮点如下:
1、支持差分对
AD6.0支持在原理图和PCB中差分对布线功能。利用设计规则检查差分信号布线并具备交
互式布线的能力。将差分信号设计扩展并集成到FPGA设计上,就可以直接映射到PCB板项目
中的LVDS信号对。
2、支持动态网络分配
AD6.0可以支持对BGA器件逃溢布线后在多层PCB版图上的网络交换功能。此外,该功能
还利用了AD6.0中FPGA与PCB设计的差分对交换模式。AD6.0实现了在PCB版图设计中,交换
FPGA、无端口属性分立器件(如电阻、电容、电感等)及多重部件IC(如,多路运放IC等)
的引脚网络分配。
3、支持BGA 逃溢布线
AD6.0利用自动“逃溢”布线功能可以解决对器件BGA封装中心管脚区域布线非常困难
的问题。AD6.0可以自动通过各个焊盘的逃溢式布线,直接将网络延伸到器件边缘,这将大
大降低在交互式布线中的工作复杂度。
4、支持摘录设计片段
在需要经常从一个设计移植到另外一个设计中的复用电路片段时,通过摘录设计片段功
能,将设计片段(包括原理图片段、PCB版图片段和基于文本的编码片段)都直接保存到文
件夹中,便于查找以及与其他用户共享。
5、提供Board InsightTM功能
具备了Board Insight™功能后,就可以简单、易用的格式显示PCB设计中的更多信息。
当在设计中导航模式下,高级显示功能将在光标处动态显示出对象的最新信息。Board
Insight功能使得在复杂、密集、多层设计中浏览对象容易很多。
6、翻转并编辑板卡
AD6.0支持翻转板卡设计功能,真正实现了对PCB板的双面布局布线;利用翻转板卡设计
功能,用户在对PCB板的双面布局时不再有任何差异,这就简化了对高密PCB版图设计工作
7、支持True Type字体
AD6.0提供了对在PCB上使用符号字符和Unicode 字符集的支持,如希腊文、中文和日文
语言字符集;还实现了将字体嵌入到PCB文件中的功能,从而满足在不同计算机间的设计可
移植性。
8、增强交互式布线功能
在AD6.0中对PCB交互布线设计时,系统将动态显示最优布线路径,只需要敲击键盘就可
以完成单个网络的布线。
9、导入向导降低项目导入的复杂性
􀂃 Protel 99 SE 项目
􀂃 CircuitMaker 2000 原理图和器件符号库
􀂃 P-CAD 原理图、PCB、器件符号库和PCB 封装库
􀂃 OrCAD 原理图、PCB 和器件库
􀂃 PADS 项目和PCB 封装库
10、布线功能的加强
Altium Designer 6 采用了增强的第三代SitusTM 逻辑拓扑布线技术,并结合了
Microsoft Windows 的DirectX 图形加速技术,为实现更高效的布线性能提供了可靠的技术
支持。
- 智能交互布线模式
- 自动移除闭合回路
- 更灵活的布线操作
- 支持中文字体
11、多线或总线编辑模式
Altium Designer 6 提供了新颖的多线或总线编辑模式,不仅支持原理图,也支持PCB
版图下同时对多线或总线完成编辑功能。
多线或总线编辑功能,在一定程度上辅助用户在PCB版图设计中,完成整体拉伸、移动等
操作。
12、封装管理器
现在,在Altium Designer 的原理图编辑器中包含了一个强大的封装管理器。从工具菜
单中可以找到这个功能,封装管理器令您可以检查整个设计工程中每个元器件的封装形式。
封装管理器令在整个设计中发现并检测出封装分配的问题,当您在原有的设计上工作或实现
设计项目移植的时候,将为您带来显著的效果。
选择多个对象的功能将令编辑多个元器件封装、如何改变封装的关联及元器件当前的封
装形式的工作变得十分容易。设计变更贯穿于Altium Designer的标准化ECO系统,如果需要
还可以实现原理图与PCB间的更新。
13、直接在原理图页图添加报告
现在用户可以拷贝Excel(或其它Windows 粘贴板源)并直接添加到原理图页面上。用
户可以打开数据表单、选择并拷贝某区域,然后将信息粘贴到原理图页面中,并且数据表单
中所使用的所有布局和格式得到了保留,极大地提高了系统中的存档质量。Windows 粘贴板
中的数据可以为:Metafile 格式(图形信息保持为在Excel 内的格式);普通文本,在这
种情况下,数据可以置入注释或文本框;或其它相关对象类型(使用新的动态粘贴系统)。
所有Altium Designer 网格控制功能也已升级,可以将Windows 的metafile“拷贝”
到粘贴板,可拷贝网格控制状态并直接将其粘贴到原理图页面中。
14、智能粘贴
新系统创建用于提供增强原理图编辑效率的主要功能。该系统允许选择一组对象,将其
粘贴为不同类型的对象。例如,可以选择一系列网络标签并粘贴为接口或者Windows 粘贴板
文本可粘贴为页面条目。并且系统可以执行复杂的数据转换,例如,将母线网络标签粘贴为
同等系列的单个接线标签,或相反,将系列匹配接线标签粘贴为单个母线标签该系统同时可
在原理图页图上根据初始空间排列或字母数值对粘贴对象进行分类。
15、摘录与组合
原理图对象现在可以分组形成组合。这些“组合”的创建方法为:选择一组对象,右击
并选择“Create Union from Selected Object(创建选中对象的组合)”。然后,对象组合
可以作为单个对象进行移动。组合中的对象仍可单独进行编辑,然后可 “破裂”再次形成
未组合对象。
在新系统中,用户可以创建和存储设计“摘录”。原理图中任何数量的项目可以组合成
一个“组合”,然后保存为“摘录”,以备将来使用。摘录在摘录面板中显示为缩略图,并
组成资料库。各个原理图摘录保存为标准原理图文件,以备将来重新使用和与其它用户共享。
摘录可以破裂恢复形成自由对象,当对象在文档中处于这种格式中,仍可对单个对象进行编
辑。文本、图像和源代码也可保存为摘录。用于保存常用文本和图像例如版权信息时,该功
能非常有用。
16、快捷面板
在Altium Designer 6 中,新的快捷面板显示所有可用的快捷图标的列表。此面板动
态更新,显示正在使用的特定编辑器或面板的所有的快捷操作。
17、 知识中心和动态帮助
AD6.0中的在线帮助功能得到了极大改进。新的知识中心可以提供设计中的全部帮助,
包括在新的动态帮助面板上直接显示用户正在工作的信息。此外,新的上下文快捷键面板可
显示基于当前使用进程的键盘快捷键。
18、 项目的管理模式
AD6.0 的任何设计都是以项目为基础的,所有文档都可以存放在硬盘或网络的任何地方;
而不需与项目文件在同一目录下。
19、灵活、易用的全局编辑功能
增强对单个或批次选取对象的编辑功能,对于全局修改有很大的改进。
20、 多通道设计
多通道设计不仅是在原理图设计中的多层次化功能,而且是在PCB 设计中的多通道设计
布局/布线复制功能。
在整个项目中,对单个通道只需要设计一次。
21、原理图环境中的PCB 规则定义
在电路的原理图设计过程中就可以进行PCB 规则的设定,从而方便了信息的传递。
22、 集成库的管理模式
把原理图,PCB封装库,混合信号仿真,信号完整性分析的库集成在一起进行统一管
理,大大的方便了电路的设计和校验。
2006 年6 月Altium 公司推出Altium Designer 6.3,新增许多功能,列表如下:
Altium 公司很高兴地宣布即将为业界唯一一个统一化电子产品开发系统Altium
Designer 6 发布第三个软件更新版本。
首先通过系列视频演示预览Altium Designer 6.3 的新功能和
增强功能。
Altium Designer 6.3 提供若干新功能,加速设计流程,例如:
􀂃 -即使在最复杂的板卡上,实时缩放速度和换屏速度增
加了20x,设计环境的反应度更高。
􀂃 -多轨道布线支持功能增强,在多轨道布线的同时,设计速度变得更快。
􀂃 -新版受控库可以在公司内部提高库和器件管理。
􀂃 新的覆铜管理系统将带给您面向板上所有覆铜预览和管理的一种强大的集中控制功
能。
􀂃 -可以界定焊盘中的长方孔。
详细资料:
23.图形硬件加速器
Altium Designer 的PCB 编辑器增加了一个新的硬件加速图形引擎。在绘图方面,该引
擎的速度比目前的GDI 图形引擎的速度有质的提高。它在PCB 编辑器中为用户提供平滑、
实时的图形。即使在最大的PCB 文档中,它的重新绘图速度也表现得迅速有效。
新的图形引擎采用由微软DirectX 9.0 支持的Shader Model 3(Shader 模型3)技术。
在Shader 建模技术中,绘制对象图形的应用程序代码由图形卡处理器(GPU)执行,而不
是由主机CPU 执行。
传统的作法是将图形卡当作傻瓜型像素打印机,应用程序代码首先将图形制成位图存储在存
储器中,然后将主机CPU 中的所有像素数据传送给GPU。
使用Shader 技术,应用程序代码向GPU 发出指令,指出绘制对象的类型,例如,线轨,
并提供最小的数据集确定线轨属性(例如,位置、宽度和颜色)。
在Altium Designer 的PCB 编辑器中,这意味着,在屏幕上绘制线轨对象时不是传送大量
像素,而是GPU 经过编程,知道如何绘制线轨,Altium Designer 仅需传送位置坐标、线宽
和颜色信息。 新的硬件加速图形引擎:
􀂃 提供的绘图速度约为GDI 的20 倍。
􀂃 消除多边形对绘图速度的影响。
􀂃 在所有缩放水平上提供顺畅的移屏和滚动效果。
􀂃 保持最大板卡的绘图和移屏性能。
􀂃 将在各种图形卡上充分接受测试和标准检查。
􀂃 可与现有图形引擎协作,需要时,用户可以在两者之间切换。
注意该图形引擎需要支持DirectX® 9 和Shader Model 3 的图形卡。
http://en.wikipedia.org/wiki/Shader
http://www.microsoft.com/whdc/winhec/partners/shadermodel30_NVIDIA.mspx
24.满足版本控制要求的器件库
版本控制系统为电子文档的存取提供理想的管理和控制方法。Altium Designer 6.3 将库
管理和版本控制功能汇集到新的版本控制数据库中。版本控制数据库是Altium Designer 数
据库的一种扩展库,在这种库中,器件直接从公司数据库中置入。
新的版本控制数据库:
􀂃 使用方便,像所有Altium Designer 库一样,器件直接从Libraries(库)面板中置入——
器件数据直接从公司数据库中读取,而参考符号和封装从版本控制库(子版本)中
置入。
􀂃 点击从Libraries(库)面板中置入器件时,该库将检查器件状态,如果封装符号不
是最新符号,那么它们将被库中的新符号自动更新。
􀂃 添加了新的库类型*.SVNDBLib。SVNDBLib 库文件添加到Libraries(库)面板中,
器件直接从那里置入(跟标准数据库*DBLib 一样)。
􀂃 添加了一个新的向导,帮助重新构建版本控制库,将多个器件库转换为单个模型(符
号、封装、三维模型),为添加Subversion(分版本)库做好准备。对于版本控制源,
将每个模型存储在各自文件中更合适。
􀂃 存储在库中的Altium Designer 模型可以直接从Altium Designer 中编辑,并且更新
后的模型核对后可以存回库中。
􀂃 可以直接在Altium Designer 内部检查同一模型在不同版本之间的具体物理差异。
25.PCB 布线片段
有一个工具可以帮助提高Altium Designer 的综合编辑功能,这就是新的Track Slicer
(线轨切割器)。线轨切割器是将一个或多个线段切割成两个线段的简易工具。在当前层或
所有层上使用线轨切割器切割一个或多个线轨。
要使用线轨切割器:
􀂃 从 Move 子菜单中激活Track Slicer(线轨切割器)(按下M 即可显示),然后
将鼠标移到现有线轨上,视觉显示将要切割的线轨。
􀂃 按下 Spacebar (空格键)将切割器锁定在垂直/水平/45 度位置。
􀂃 按下 Tab 键对切割器进行配置。
26. 多轨道布线支持功能增强
Altium Designer 6 新增强大的Smart Dragging(智能拖放)功能,该功能可以轻易地
移动现有线段,同时保持连接线轨的正确角度。智能拖放功能同时为未连接线端添加了一个
简单但功能一流的延伸功能。不仅可以延伸当前线段,而且也可以自动添加新线段,以45
度角连接当前线段。这样就可以延伸现有布线.
27. 覆铜(多边形覆铜)管理系统
现在的密集高速板采用标准设计技术,这种技术将板卡所有闲置空间用作基准面,并用
固体铜填充。这些铜区又称为灌铜,它们是通过多边形结构生成的。现在,多层板卡设计通
常包含50 个或更多多边形。
新的Polygon Manage(多边形管理器)提供一个强大的控制中心,用于审核和管理板卡上
的所有多边形。多边形管理器通过Tools(工具) » Polygon Pours(多边形灌铜)子菜单
打开。
多边形管理器不仅为整个板卡上的所有多边形提供高级视图,而且可以:
􀂃 为每个多边形命名和重新命名。
􀂃 设置多边形灌铜顺序。
􀂃 在选中的边多形上执行任务,例如,重新灌铜或搁置(在显示器和DRC 中隐藏)
􀂃 为选中的多边形添加和划定设计规则。
28. 用于PCB 焊盘的槽形孔和方形孔
6.3 版发布后,Altium Designer 现在支持在PCB 焊盘中设计槽形孔和方形孔。槽形孔
和方形孔在重新设计的PCB Pad 对话框中定义,可以直接给用户回馈焊盘设计的视觉。
槽形/方形孔支持功能包括:
􀂃 勾头(NC 布线)槽形孔。
􀂃 方形(冲)孔
􀂃 槽形和方形孔可以进行电镀或非电镀。
为各种孔型生成单独的钻孔文件(NC Drill Excellon 格式2)
29.PCB 选取工具
选取功能是编辑工具箱的核心功能,在设计过程中,设计人员经常使用该功能。PCB
编辑器中新的选取工具大大简化了建立选择集合的过程。
新的选取功能可以通过 Selection(选择) 子菜单(按下S 将显示)打开,其包括:
􀂃 Select Touching Rectangle(长方形接触选择) ——将选取选择长方形接触到的
任何对象。
􀂃 Select Touching Line(线条接触选择) ——将选取选择线接触的任何对象
􀂃 选择命令后按住Shift 键可以在现有选择集合中添加新对象。
深圳市亿道电子技术有限公司介绍――
亿道电子技术有限公司是一家富有朝气、勇于创新又兼有深厚的技术积累与行业经验的
正在高速成长的高科技企业,为嵌入式系统开发提供从EDA 工具,评估板设计,仿真器到
嵌入式系统软件开发测评等全套综合解决方案。
亿道电子作为专业EDA 厂商Altium 公司在中国的一级总代理,负责了Altium 公司所有
产品线在中国的市场,服务,技术支持,销售等一切相关事宜,我们将一同为中国的电路设
计开发提供优秀专业的EDA 工具而不断努力。2006 年初我们很荣幸的推出了Protel 系列最
新最高版本Altium Designer 6 ,它是完全一体化的电子产品开发系统,也是业界第一款
也是唯一一种完整的板级设计解决方案。Altium Designer 6 是业界首例将原理图设计,集
成库设计、集成化PCB 设计、混合信号仿真、信号完整性分析、可编程器件(如FPGA)设
计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品,一种同时进行PCB 和FPGA
设计以及嵌入式设计的解决方案,具有将设计方案从概念转变为最终成品所需的全部功能。
[ 本帖最后由 zhufdf 于 2007-12-10 18:42 编辑 ] |
2.86 MB, 下载次数: 12
ADv6.7(9346).part002.rar
2.86 MB, 下载次数: 4
ADv6.7(9346).part003.rar
2.86 MB, 下载次数: 6
ADv6.7(9346).part004.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part005.rar
2.86 MB, 下载次数: 5
ADv6.7(9346).part006.rar
2.86 MB, 下载次数: 6
ADv6.7(9346).part007.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part008.rar
2.86 MB, 下载次数: 4
ADv6.7(9346).part009.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part010.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part011.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part012.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part013.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part014.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part015.rar
2.86 MB, 下载次数: 6
ADv6.7(9346).part016.rar
2.86 MB, 下载次数: 4
ADv6.7(9346).part017.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part018.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part019.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part020.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part021.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part022.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part023.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part024.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part025.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part026.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part027.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part028.rar
2.86 MB, 下载次数: 1
ADv6.7(9346).part029.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part030.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part031.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part032.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part033.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part034.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part035.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part036.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part037.rar
2.86 MB, 下载次数: 4
ADv6.7(9346).part038.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part039.rar
2.86 MB, 下载次数: 1
ADv6.7(9346).part040.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part041.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part042.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part043.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part044.rar
2.86 MB, 下载次数: 4
ADv6.7(9346).part045.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part046.rar
2.86 MB, 下载次数: 1
ADv6.7(9346).part047.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part048.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part049.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part050.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part051.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
ADv6.7(9346).part052.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part053.rar
2.86 MB, 下载次数: 3
ADv6.7(9346).part054.rar
2.86 MB, 下载次数: 1
ADv6.7(9346).part055.rar
2.86 MB, 下载次数: 2
