查看: 7910|回复: 22
17公里的皮带机是否要加中间驱动?
发表于 2006-4-18 10:23:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
q=2000t/h,另外,一般多长的皮带机要加中间驱动?
 楼主| 发表于 2006-4-19 08:40:32 |Error| 显示全部楼层
<p>可行性分析,另外,一般公路运输和皮带运输的经济性长度是多少呢,50公里?</p>
发表于 2006-4-18 18:11:22 |Error| 显示全部楼层
有这么长的皮带袄!我就做过内周长100米的皮带机,珩架用的是8号槽钢!
发表于 2006-4-19 11:29:54 |Error| 显示全部楼层
<p><font face="黑体" size="4">17km长的皮带机,是水平、提升或下运,是直线输送或多次变坡,这都是决定是否采用中部驱动的关键因素,一切都必须通过静态张力计算和动态分析决定,结果必须满足相对各点张力较小、最大张力最小(便于选择胶带)、各特征点在静态计算和动态分析中不出现负张力,总之一切由计算确定是否采用中部驱动。</font></p><p>&nbsp;</p>
 楼主| 发表于 2006-4-19 14:07:12 |Error| 显示全部楼层
先生您说的很对,现在的初步方案就是直线水平输送,当然实际情况不会是这样,(资料不全),总阻力也非常大,静态计算可以完成,但是动态分析比较困难啊,
发表于 2006-4-19 15:23:23 |Error| 显示全部楼层
<p>可以将走线切面草图贴上来看看,17公里长肯定要经过动态分析,加中间驱动的目的是将皮带的最大带强降到最小,如此长的系统,胶带的成本估计要占到总成本的40%~50%了。</p>
 楼主| 发表于 2006-4-20 10:39:39 |Error| 显示全部楼层
现在胶带成本确实在40%左右但是根本没有立面图等基本资料,现阶段只是做下方案,讨论一下是否可行
发表于 2006-4-20 11:58:06 |Error| 显示全部楼层
<p>&nbsp;需要做动态时,我公司可以协助,我公司正在与国外公司合作。</p>
 楼主| 发表于 2006-4-21 16:16:34 |Error| 显示全部楼层
好的
发表于 2006-5-9 12:06:05 |Error| 显示全部楼层
<p>有什么好的建议大家提出来啊?</p><p>&nbsp;散料输送机械群19841487</p>
发表于 2006-5-16 10:19:49 |Error| 显示全部楼层
哎哟,17km,真是很长啊,我厂要上的一条也就970m厂,中间不设驱动。
发表于 2006-5-19 12:57:38 |Error| 显示全部楼层
<p>你这条皮带肯定得加中间驱动,而且还得加多点</p><p></p>
发表于 2006-5-24 16:49:46 |Error| 显示全部楼层
<p>用进口输送带吗?我可以提供。13817647925</p>
发表于 2006-7-27 09:38:46 |Error| 显示全部楼层
1717km长的皮带机要加中间驱动;q=2000t/h,另外,一般5000m长的皮带机要加中间驱动;最大2x900kw以上加中间驱动。
发表于 2006-7-27 15:05:51 |Error| 显示全部楼层
17kM带式输送机有谁作过,可否说明一下
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.226197 second(s), 23 queries .
