查看: 4311|回复: 4
用2001给零件渲染颜色时,系统提示“超过允许的颜色数”,所以渲染不了,请哪位大虾
发表于 2006-4-18 09:22:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于我换了家新公司,在用proe2001给零件渲染颜色时,系统提示“超过允许的颜色数”,所以渲染不了。当我重新安装后,情况还是一样,而且使用的是我一直使用的配置文件(在以前的公司时就使用,可以渲染颜色)。小妹我比较笨,一直没有找到原因,请各位大虾帮帮忙!谢谢![em06][em06]
发表于 2006-4-18 09:36:26 |Error| 显示全部楼层
<p>那你把色值改低点嘛,你是着色还是渲染呀,渲染我也很少用的,</p><p>人家都用MAX搞渲染了/</p>
 楼主| 发表于 2006-4-18 15:51:44 |Error| 显示全部楼层
按照你的方法把色值改低了但还是着色不上!谢谢!
发表于 2006-4-19 09:48:44 |Error| 显示全部楼层
<p>如果是着色模型一般都可以的吧,有的时候运行的东西太多,或是运行的时间很长,会出现一些错误,</p><p>如果在重启PROE再次打开文件,还不能着色,或是经过多次都无法着色,重装一变PROE试过没有,</p><p>如果你以前都能着色,而只是现在不能着色,找找是模型的问题,还是PROE自身的问题,你可以试试把那个着不上色的模型保存为IGES格式,然后再打开,我想这样子一定能着色了</p><p>&nbsp;</p>
发表于 2006-4-28 14:47:01 |Error| 显示全部楼层
版主,有没有PROE的QQ群号码,介绍一个给我行不行
GMT+8, 2026-11-4 04:51 , Processed in 0.218174 second(s), 23 queries .
