查看: 2746|回复: 3
[求助] 普通碳素钢板和锅炉钢板区别是什么/
发表于 2007-12-8 10:23:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
普通碳素钢板和锅炉钢板的区别是什么?如20#和20g他们的化学成分一样,能互相替代吗?生产中工艺有什么不同,检验标准有什么不同?
发表于 2007-12-8 13:39:19 |Error| 显示全部楼层
表示滚珠轴承钢,是gun的第一个字母".好象是“20G是高压无缝钢管,是管材,G是高的读音”。
20G是高压用钢管,GB6479,GB5310里有这个牌号。
20g是锅炉用钢;
20G中的G应读“高”,即20高,20g应读20锅。
1、两种材料在20℃时的抗拉强度不一样,20g为400MPa;20G为402MPa
2、两种材料在20℃时的屈服限不一样,20g为225MPa;20G为216MPa
3、最高使用温度不一样,20g为450℃;20G为480℃
4、20G为高压锅炉用无缝钢管,20g为锅炉板
此外它们除含碳量一样外,20g还有一些微量元素更适合用作锅炉压力容器使用的特性。
另外20g还着重考核它的物理性能。比如弯曲、冲击和抗拉性能。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
liangjian1 + 6 感谢应助
发表于 2007-12-8 18:22:35 |Error| 显示全部楼层
鍋爐用鋼板考慮高溫潛變
及衝擊能保證
一般碳鋼僅做強度保證
发表于 2007-12-11 06:18:30 |Error| 显示全部楼层
长知识!以前只听说过锅炉钢,不知为何物,现在知道了,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 06:48 , Processed in 0.236958 second(s), 26 queries .
