- 21
- 20
- 2007-10-15
Broco水下焊接用的是自消耗式焊接,即施加少量压力使电焊条接触到工件的表面,拖动电焊条在工件上划直线。自消耗焊接可以保证焊接时电弧最短,周围的水被冲开,此时,不可以虚弧,不然的话,水进入电弧中,会使电焊条熄弧.
自消耗法
使用自消耗法时,拖动靠着工件熔化的电焊条,使焊接金属堆积成一系列的焊珠。检验表明,这些焊珠当呈填角焊缝装时,形成的焊缝其焊脚尺寸大约与所用的电焊条的直径基本相同,例如,用5/32电焊条作单焊道产生的填角焊缝有5/32焊脚。
水平位置的填角焊缝
1.
要确定安全开关是断开的。
2.
彻底清洁要焊接的表面。
3.
按照表1设置电焊机输送合适的电流。
4.
将电焊条的点弧靠着工件使它与焊接线大约成30度角。根据电焊条类型和个人爱好,这个角可以从15度到45度。
5. 通知送电。用电焊条端头轻敲工件直到引起电弧。确定电焊条位于要开始焊接的地方。在某些情况下,在将电焊条插入电焊钳之前,要刮一下其端头。施加足够的压力到工件,使电焊条自行消耗。不要像在水线以上焊接那样保持电弧。使电焊条与工件保持接触,保持电焊条与工件的角度。做直线焊缝,不要摆动。每消耗10英寸(25.4cm)电焊条大约有8英寸(20.32cm)熔敷焊缝。
6.电焊条消耗之后,通知“断电”。那时看管人必须打开安全开关并且使其在更换电焊条时保持打开状态,完成焊接之后,保持电焊条在焊接位置,直至收到证实看管人已“断电”时止。
7.用新电焊条进行焊接之前,清洁旧熔敷金属的端部。如果要焊接第二焊道,原先堆焊的焊缝必须清洁干净。
8.在新电焊条已在适当位置,靠着工件和准备好焊接时,才能通知“送电”。
垂直位置的填脚焊接
遵循上述关于水平位置填脚焊接的步骤,焊接必须从顶部开始,向下移动,这样当潜水员沿着焊接线焊接时,产生的气泡不干扰他的视线。在垂直位置,可能需要改变电焊条与工件的角度和调整电流,这取决于工作条件。
仰焊位置的填脚焊接
使用上一节所说明的同样步骤。仰焊位置焊接的电流范围比较狭窄。在做真正的焊接之前,潜水员应该在真实的工作条件下练习焊接若干条焊道,这些焊缝必须拿到水线以上检验,以便确定电流设定是否正确,以及潜水员的技术是否良好,滴落的焊珠表明:
(1)电流太大。
(2)施加的压力不足。
(3)两种情况都存在。
总的安全预防措施
当焊接或者切割进入密闭的或者隐蔽的隔间时,注意可能产生爆炸气体,这些气体必须排走以消除爆炸的可能性。
氧气和氢气从电焊条的焊剂和水中产生,如果这些气体被截留和点着,它们会爆炸,它们可能聚集在管道,支管,隔间以及诸如工字梁等结构中,重要的是隔间要通风,因为切割或电焊产生的火花含于气泡中,可能升起若干英尺而导致被截留的气体爆炸。
Broco水下焊接焊接产品:
一:Broco水下电焊钳
Broco水下焊钳,直接把水下电焊条插入焊钳中,在人入水的整个过程中防止漏电触伤操作者。焊钳图片如下:
二:Broco水下电焊条
1:白色药皮为Souftouch高级水下湿式焊接焊条, 在水下所有位置的湿式焊接焊缝的X光照相机和机械检验结果都符合或超过AWS D3.6标准。1986年就被美国海军列为ANU(经认可用于海军),在世界的海军舰艇上进行修理和维护工作,可用于深水焊接.
2:黑色药皮焊条为Easytouch经济的水下湿式焊接电焊条,易于使用和清理,是有高熔敷率和全方位焊接性能的电焊条,建议用于浅水焊接.
三:设备清单:
1.
一台能产生直流电的电焊机
2.
一个闸刀开关,额定容量400安培,250伏特。
3.
焊接电缆,规格2/0
4.
电缆连接器
5.
电焊钳
6.
接地夹子
7.
加重的钢丝刷
8.
錾平锤
9.
刮刀
10.
电流表,用以测量安培值(供选购)
