查看: 1663|回复: 9
[求助] 拉紧小车尺寸问题
发表于 2007-12-7 12:05:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
欲设计一倾斜皮带机车式拉紧装置,但空间有些限制,能否将小车做小?这样做有什么后果?
 楼主| 发表于 2007-12-7 12:30:28 |Error| 显示全部楼层
各位蓝友 帮忙解决下啊
发表于 2007-12-7 14:14:58 |Error| 显示全部楼层
工程师讲究用图说话,请将你的布置图发上来大家帮你参考一下。一般来讲只要满足强度要求,适当缩小是没问题的,本来这些东西都是非标的东西。
发表于 2007-12-7 19:53:23 |Error| 显示全部楼层
我每次都是按拉紧力做非标设计。
发表于 2007-12-8 10:18:11 |Error| 显示全部楼层
那拉紧力怎么来确定?
发表于 2010-6-17 20:15:52 |Error| 显示全部楼层
怎么个小法 是长度还是其他尺寸?
发表于 2010-6-17 20:20:16 |Error| 显示全部楼层
能不能在皮带轮上直接张紧
发表于 2010-6-21 11:46:00 |Error| 显示全部楼层
可以改小,只要强够用就行了,皮带机上可以用非标件
发表于 2010-6-22 06:54:03 |Error| 显示全部楼层
拉紧小车说白了就是上面带个滚筒,只要能够放上滚筒。其他的可以按照实际情况改动一下。
发表于 2010-6-22 18:27:23 |Error| 显示全部楼层
小车不能做得太小,太小容易翻车,也不配套;可以适当放小
GMT+8, 2026-11-4 04:51 , Processed in 0.226818 second(s), 23 queries .
