查看: 7859|回复: 38
[求助] 平面度最简单的检测办法
发表于 2007-12-7 11:57:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道平面度最简单的检测办法?
谢谢!
发表于 2007-12-7 19:29:33 |Error| 显示全部楼层
用吸表及百分表在平板上拉一下
发表于 2008-2-24 19:38:58 |Error| 显示全部楼层
用直板尺及塞尺配合可以
发表于 2008-2-25 20:38:37 |Error| 显示全部楼层
用直板尺+手电筒
用直板尺+手电筒
最简单
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
junshi531 + 2 不错的主意,看来最好的方法不一定是正规手 ...
发表于 2008-2-26 13:26:31 |Error| 显示全部楼层
前面各位所讲都有道理,但检测不够精确,首先是使用工具误差,其次测量误差,还有表面光洁度的影响,如要求不严都可以,还应有很多方法.最精确的方法应是专用平面度检测仪器
发表于 2008-2-26 20:35:31 |Error| 显示全部楼层
锯条+眼睛,我见过有的工人就这么干过,老工人可以根据这个来大体判断产品是否合格
[ 本帖最后由 xuejianwaw 于 2008-2-26 20:36 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:25:45 |Error| 显示全部楼层
用平面度和光洁度都非常高的直角尺对光目测,本人经常用它.有时候懒得去找了就用游标卡尺的后端测,再懒一点的简单方法就是用钢板尺了,这个误差大些.
发表于 2008-2-28 07:44:12 |Error| 显示全部楼层
用钢尺,直的钢尺。
发表于 2008-2-28 09:33:15 |Error| 显示全部楼层
这些检测方法,其结果都是因人而异,不同的人不同的结果,再者其数据感觉很难量化。
发表于 2008-8-11 18:29:47 |Error| 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-11 19:13:16 |Error| 显示全部楼层
轮廓仪应该可以
我不是很清楚
发表于 2008-8-12 00:05:34 |Error| 显示全部楼层
如果是镜面只要看反射是否变行,如果是两面平行透明体,看条纹.钳工应该知道要刮平板,是三块板子互相校验就行的,最简单的一把刮刀,少许红粉,就行.
发表于 2008-8-20 17:32:59 |Error| 显示全部楼层
机械修理检查一般采用平尺+塞尺就行。精密的要求:水平仪测量计算一下。
发表于 2008-8-20 20:53:42 |Error| 显示全部楼层
长见识了,谢谢!!!
发表于 2008-9-6 10:08:39 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:23 , Processed in 0.246575 second(s), 26 queries .
