查看: 3804|回复: 15
[求助] 压力机怪现象
发表于 2007-12-6 20:37:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
压力机缸不能压下,也不能返程,没有压力,当踩动压下开关时,从手动换向阀处大量回油,远程调压阀调整也没有用,不知怎么回事,请教高手!
 楼主| 发表于 2007-12-6 20:38:45 |Error| 显示全部楼层
下午把回油管拆下观察了一下:开机时,不回油,手柄压到一半时,回油,压到底时不回油,三种情况下,压头都没有动作,据操作者反映,原来一开机压头即上行到顶部,换向阀应在右位,与图纸不符,常态不在中位,所有操作过程溢流阀和远程调压阀都没有回油,只有活塞下端做背压用的溢流阀有些回油,我就奇怪了,油都去了哪里?即使压力不够不动作,也应该油溢流的地方呀!实在想不通了
发表于 2007-12-6 23:15:04 |Error| 显示全部楼层
应当看一看油泵不工作进油口堵塞或离油面太高.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-12-7 09:38:07 |Error| 显示全部楼层
首先,查查脚踏开关电路有没有问题,再把管路拆开看有没有堵,换一个换向阀试一试,还有一个原因,液压缸密封圈使用时间长了,老化碎裂堵塞管路.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 鼓励讨论
发表于 2007-12-7 10:14:12 |Error| 显示全部楼层
首先看看是不是溢流阀有问题,如果溢流阀有问题,看你的图纸原理,没有压力建立,泵是不会供油的。排量小,当然回油少了;还有可能就是液压缸内泄漏加大了,也没有建立压力。系统没有压力反馈。最后再看换向阀的问题。溢流阀看看是不是电磁线圈坏了,更换一个试试。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 鼓励讨论
发表于 2007-12-8 08:00:39 |Error| 显示全部楼层
望多些高手出招!!!!!
 楼主| 发表于 2007-12-9 20:54:36 |Error| 显示全部楼层
手动换向,没有电路,阀心也没脱,看的见阀杆运动,望大家帮助出谋画策
发表于 2007-12-10 17:23:51 |Error| 显示全部楼层
纠正
油缸下段做背压的是单向顺序阀,不是溢流阀。单向顺序阀就是一个顺序阀和一个单向阀并联。顺序阀的出口接有压力的负载,例如油缸,下边接油箱的是卸油口,不是阀的住油路出口。溢流阀的出口绝对接油箱。这就是区别。二者的符号很像,很容易弄混。
发表于 2007-12-10 17:28:20 |Error| 显示全部楼层
补充
可以做背压阀的有溢流阀,单向顺序阀,单向节流阀。
发表于 2007-12-10 17:35:29 |Error| 显示全部楼层
询问
你说的脚踏开关是控制油泵电机的?你需要把问题说清楚。你的图不清,问题也没有说清
 楼主| 发表于 2007-12-10 19:02:52 |Error| 显示全部楼层
我的分析:
据操作者讲开机压力头向上,即图示位置不对,应在右位,油进入液压缸下腔,上腔的油经阀6回油箱,当手柄运动至中间位置时,经阀6回油(实际观察如此)液压缸不动,手柄至下端位置,阀6在左位,油进入油缸上腔,下腔的油经顺序阀回油,并控制液控单向阀打开补油,实现油缸快速下压,当压到工件时,上腔压力急剧增加,液控单向阀关闭,油缸慢速下行加压,整个过程如此,这时正常状态,但情况不是这样,没有动作,应重点怀疑油泵吸油处漏气和安全阀及远程调压阀有问题,但是如果安全阀卡在开口位置,应有大量回油,(实际没有)如在关闭位置卡死,安全压力很高,即泵的压力,系统压力由远程调压阀设定,但如远程调压阀卡死在开口位置,系统建立不起压力,但有大量溢流,(实际没有)如果卡死在关闭位,系统压力很高,(实际却没有压力)所以很奇怪,只能先检查泵进口是否漏气了
发表于 2007-12-11 02:25:01 |Error| 显示全部楼层
:(   一定是 管路老化了  换个电液换向阀  不过图纸跟实际不一样的情况很多 见怪不怪
发表于 2008-4-18 20:49:43 |Error| 显示全部楼层
相片照得太差,太费眼神,能不能发清楚一点
发表于 2008-4-23 20:46:05 |Error| 显示全部楼层
1.你先检测油泵
2.检测油缸
发表于 2008-5-20 13:36:44 |Error| 显示全部楼层
如果现象如楼主所说,绝对是油缸内泄
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.312045 second(s), 37 queries .
