查看: 3315|回复: 8
[已解决] 内切圆
发表于 2007-12-6 13:38:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何作一个圆的两个内切圆?
在一个直径是72的圆里作两个圆与之相切,这两个圆的直径分别为12和22,圆心水平距离为32,垂直距离为6。
谁能帮忙讲一下,谢谢~~
发表于 2007-12-6 14:14:53 |Error| 显示全部楼层
TTR 或许行的吧
 楼主| 发表于 2007-12-6 14:31:24 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
不是很明白,有详细的阐述吗?
谢谢~~~
发表于 2007-12-6 15:10:20 |Error| 显示全部楼层
如此作图,请试一下;先画直角三角形,高6,底边32.再画12,22直径的圆,然后点画圆命令circle指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/相切,相切,半径(T)]:  输入T,然后在12,22的圆上点一点,空格,输入半径36即成.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
ynmhg + 10 非常准却的答案,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2007-12-6 15:31:40 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
谢谢,果真能画出来。非常感谢,不过能不能讲下原理,为什么多个三角形就可以画内切,少了就不成?
 楼主| 发表于 2007-12-6 15:43:30 |Error| 显示全部楼层
终于明白了,画三角形是辅助作用,可以定义尺寸,关键是后面要内切的大圆尺寸必须足够,才可以保证让两个小圆内切,否则就不行。
发表于 2007-12-6 16:15:30 |Error| 显示全部楼层
我的画法是:输入画园命令—输入园半径6—输入画园命令—输入座标距离@32,6—输入园半径16—输入画园命令选(相切)T—在两个园上取切点—输入园半径36。此图就画出来了。
发表于 2007-12-6 16:46:20 |Error| 显示全部楼层
我实了只能外切无法内切,楼主出题错误
发表于 2007-12-6 17:36:48 |Error| 显示全部楼层
错误
我画错了,当直径大于50时,内切圆都可以实现
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.227729 second(s), 25 queries .
