查看: 2216|回复: 10
[求助] 材料力学的一个问题
发表于 2007-12-6 07:33:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题 想问问大家
一个工字钢 作为梁 架在天花板下面 如果校核工字钢的强度该从那着手啊?
只是计算剪切力
有那些数据是我需要找的?
需要用到那些公式(=Q/A)?
发表于 2007-12-6 08:58:51 |Error| 显示全部楼层
这个我也不太知道,不好意识
 楼主| 发表于 2007-12-6 10:48:48 |Error| 显示全部楼层
.............版主 管理员啊 HELP
发表于 2007-12-6 11:32:04 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,谁来解呵
发表于 2007-12-6 17:23:55 |Error| 显示全部楼层
先确定载荷,查出工字钢材料的许用剪切力,计算所需的横断面面积,再根据计算的断面积查手册确定工字钢的型号。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 感谢应助
发表于 2007-12-6 19:47:01 |Error| 显示全部楼层
需要什么公式啊?
糟糕 我MJ没穿
发表于 2007-12-6 23:30:15 |Error| 显示全部楼层
见识了。。。谢谢!!
发表于 2007-12-7 08:29:08 |Error| 显示全部楼层
首先确定外载荷,对载荷简化作用在构件上,然后对构件的受力进行分析,包括弯、扭、剪,找到几个危险截面,利用剪切强度理论转化为剪应力进行校核比较。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
liangjian1 + 5 鼓励讨论
发表于 2007-12-7 11:31:48 |Error| 显示全部楼层
w 我 要 看 公式啊 !!
发表于 2007-12-11 10:31:05 |Error| 显示全部楼层
工字梁截面的剪应力计算
腹板上的剪应力:腹板为狭长矩形,承担截面绝大部分剪应力,故中性轴处有最大剪应力:
Tmax=Q /h1d
Q为横截面上的剪力。
h1为腹板的高度。
d为腹板厚度。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
liangjian1 + 6 感谢应助
发表于 2007-12-11 10:49:15 |Error| 显示全部楼层
是约等,还有一个公式
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.254428 second(s), 28 queries .
