查看: 1692|回复: 5
[求助] 主轴颈跳动
发表于 2007-12-5 10:04:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
跟各位高手请教一个问题,有关曲轴主轴颈跳动的.
我们现在碰到这样一个问题,在磨完曲轴连杆颈时,我们发现两边磨的不均匀,一边磨的很多,另外一边几乎没有磨掉.所以,在最后的测量时,这样的零件的连杆颈所有相关尺寸都超差.而同时,第2\3\4主轴颈的跳动也超差.
不知道哪位高手能够指点一下,连杆颈磨偏跟主轴颈的跳动有什么关系.
发表于 2007-12-5 20:34:52 |Error| 显示全部楼层
主轴中心与连杆轴中心的偏心量要由夾具来保证的,检查工装和夾具是否变位彧变形
发表于 2007-12-24 22:45:42 |Error| 显示全部楼层
顶中心架,打表调整
发表于 2009-4-16 15:12:06 |Error| 显示全部楼层
还是工装模具的问题,你在磨屑过程中,没有正确处理好曲轴的运转平衡问题。引起劲向跳动较大,所以出现连杆轴颈处有磨偏现象。
发表于 2009-4-17 22:46:14 |Error| 显示全部楼层
用表打跳动,说明回转中心有问题,项尖孔是不没精研
发表于 2009-4-18 10:12:20 |Error| 显示全部楼层
精修中心孔!
GMT+8, 2026-11-4 04:19 , Processed in 0.207289 second(s), 22 queries .
