查看: 4516|回复: 12
卸灰阀
发表于 2007-12-3 16:07:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发一个卸灰阀的图纸,大家多提宝贵意见。
灰尘收集阀.rar
107.59 KB, 下载次数: 208
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 日常维护
发表于 2007-12-3 18:34:26 |Error| 显示全部楼层
能发个CAD文件吗?
发表于 2007-12-3 21:57:49 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
不是已经发了个CAD文件了吗?
发表于 2007-12-3 23:03:21 |Error| 显示全部楼层
多加交流、借鉴学习,对所有的人都有所帮助。
发表于 2007-12-5 09:26:56 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2007-12-5 14:23:41 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
以发到你邮箱里面,不过你可以用别的字体替换一下,用其他形字体替换就可以了。
发表于 2007-12-16 10:00:28 |Error| 显示全部楼层
正需要
发表于 2007-12-16 21:14:19 |Error| 显示全部楼层
我们单位做的卸灰阀好像和这个不太一样,有机会我也传一份
发表于 2007-12-18 20:08:51 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主的上传。。
   我想问一下,这个阀能不能用在旋风除尘器上,如果是旋风除尘器的话,上口需不需要加上密封圈?
我是菜鸟,不知有哪位高手能帮我解决一下。
 楼主| 发表于 2007-12-20 13:20:47 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
应该没有问题的,只是如果除尘器内有压力的话,阀的密封状况要好,所以说制造精度和装配精度要比一般的要高些。
发表于 2007-12-21 22:30:00 |Error| 显示全部楼层
布袋除尘器里有压力,旋风分离器里貌似是负压,用这个泄灰阀会不会进气?
发表于 2007-12-21 22:32:33 |Error| 显示全部楼层
能卸纤维性的物料吗?比如物料含有麻绳。
发表于 2007-12-21 22:36:57 |Error| 显示全部楼层
回楼上的,我觉得如果过来的不是整根整根的麻绳,应该没问题。当然了,肯定不会过来整根麻绳的
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.292230 second(s), 34 queries .
