- 13
- 20
- 2007-11-22
空气静电喷枪喷涂工艺
喷涂工具的使用空气静电喷枪与普通空气喷枪外部结构的区了喷嘴部位的电极针外,还装有一个用于排除涡轮机多余废气并冷却发电机的排气管。此外,它的空可导电,用于喷枪系统可靠接地,在使用时必须进压。并且,空气静电喷枪的维护保养也十分重要,溶剂必须为非导电性溶剂,导电性溶剂会造成喷枪失灵:也不允许将喷枪浸泡在溶剂中。
安全规范和安全检查
静电喷涂最需要特别注意的问题是安全,为此,国家专门颁布了相关安全标准。对于PR03500型及其他同类空气静电喷枪,每次使用前还需要采取以下安全措施及安全检查:
(1)喷枪系统安全:必须系统安全接地,枪身对地电阻小于1—2兆欧。
(2)人体安全:操作者及所有进入作业区的人员必须穿导电鞋,操作者不允许戴绝缘手套,人体对地电阻小于1—2兆欧。
(3)工件状态:地链小车或导轨可靠接地,与工件呈点或线接触,工件对地电阻小于2兆欧,否则直接影响静电效果,甚至是漆雾回抱于操作者。
(4)作业区安全:作业区内所有可燃液体必须放在安全接地的容器中,所有导电体应接地。
(5)操作保证:所有操作者必须经过培训,可以安全使用静电喷涂系统,且掌握卸压技术。
工艺条件及操作
与普通空气喷涂相比,以下工艺条件直接影响涂装效果:
(1)喷枪相对位置:在多支喷枪同时操作的场所,使用时应注意其相对位置,应使喷出漆流互不干扰,避免同性电荷的漆雾相斥,尤其是对于喷中小型零件的场所。
(2)喷漆室风速:静电喷涂时喷漆室风速、排风量小于一般空气喷涂。一方面静电喷涂本身漆雾、溶剂挥发量小,不需要过高排风量,另一方面,风速过大,直接影响漆雾在电场中的吸附力而影响静电效果。对于一般空气静电喷枪,建议风速为0.5—0.7m/s。
(3)涂料的电阻:涂料的电性能直接影响静电雾化性及静电效果。电阻值过高带电困难,静电效果差:过小则易漏电,危害喷枪且不利于安全。各种规格不同的静电喷枪均有其特定的电阻值范围,可结合现场试验及喷枪供应商建议而确定。
(4)涂料的粘度:静电喷涂用涂料施工粘度一般较空气喷涂略低,以利于提高雾化效果,使漆雾易于沿电力线方向环抱沉积。
(5)空气压力:在相同的管道输漆系统条件下,空气静电喷枪所需压力低于普通空气喷枪。过高空气压力一方面会影响涡轮发电机的正常工作,另一方面也影响了静电效果。
(6)输漆压力:与普通空气喷枪相比喷涂所需漆压也略低。 |
