查看: 4337|回复: 10
[文章] 常用模具钢材价格参考
发表于 2007-12-3 13:07:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
常用模具钢材价格参考
常用模具钢材价格.rar
7.19 KB, 下载次数: 47
发表于 2007-12-5 08:08:14 |Error| 显示全部楼层
成刚钢材—为您介绍世界著名钢铁厂!为您推荐世界最新最好的模具钢材!
厂商        牌号        价格        硬度
单鲁        HP72        78        退火至约 HB 235-255        冲压模具钢        精密五金模具,精密零件,汽车模具。淬火性能佳,热处理变形小。
日立        SLD        62        软性退火至HB210        冲压模具钢        高硌钢,高耐磨性。使用于冷挤压成型,拉伸模具,啤不锈钢片以及高硬度冲栽模具。
日立        DAC        59        退火至HB185-220        压铸模具钢        可抵受铝,镁,锌之腐蚀作用以及热度急剧变化,适宜制造铝镁锌合金压铸模具热锻工作。
日立        SGT        43        软性退火至HB190        油钢        切削性能优异的冷作模具钢。适宜制造精密工具,精密仪器以及精密测定工具。
日立        ACD37        54        软性退火至HB190        耐磨油钢        此钢热处理后,具有不易变形之特性。耐磨耗性佳。是SGT钢的升级。
日立        YCS3        36        软性退火至HB190        油淬碳素钢        适合做各种模具耐磨板。滑块等 。
日立        HPM38        98        预硬处理HB300-330        塑胶模具钢        抛光性能极佳,耐腐蚀性优良,热处理变形小,防锈性能高,使用于透明,热固和耐燃树脂用模具。
日立        CENA1        65        预硬到HRC37-41        塑胶模具钢        放电加工性能佳,经过处理后的表面非常优良,非常适合需要高抛光的模具。
日立        FDAC        78        预硬至HRC40-44        压铸模具钢        使用于热作,铝镁锌压铸模具,高硬塑料模具,加工后不需要淬火。
ALCAN        CERTAL 7022-T651        138        预硬至约 HB 145 - 170        合金铝        塑料模、焊头
ALCOA        6061-T6511        54        时效处理至约 HB 95        合金铝        焊头
ALCOA        7075-T651        137        时效处理至约 HB 150        合金铝        焊头
BRUSH WELLMAN        MOLDMAX MM40        800        预硬至 HRC 36 - 42        铍铜        适用于需快速冷却的模芯及镶件
奥伯杜瓦        ADC3        150        退火至约 HB 235        热作工具钢        适合于高要求及大型之铝合金、镁合金压铸模
奥伯杜瓦        SMV3W        132        退火至约 HB 235        热作工具钢        适合于高要求及中小型之铝合金、锌合金压铸模;可作为注塑PA, POM, PS, PE, EP之塑料硬模
奥伯杜瓦        MEK4        82        预硬至 HB 370 - 400        塑料模具钢        要求高硬度、高韧性及高耐磨性之塑料模具,经氮化后更可提高模具之寿命
奥伯杜瓦        X13T6W (236H)        158        预硬至 HB 290 - 330        塑料模具钢        要求严格之镜面模,适合注塑医疗配件及PVC, PP, EP, PC, PMMA之酸性塑料,食品工业机械构件
奥伯杜瓦        X13T6W (236)        148        正火至 HB 240        塑料模具钢        要求严格之镜面模,适合注塑医疗配件及PVC, PP, EP, PC, PMMA之酸性塑料,食品工业机械构件
大同        GOA        46        退火至约 HB 217        冷作工具钢        适用于冷压加工,冲裁模,成形模,冲头及剪切片模
大同        DC11        58        退火至约 HB 255        冷作工具钢        适用于冷挤压成形,拉伸模,啤不锈钢片及高硬度材料的冲裁模
大同        DC53        63        软性退火至约 HB 255        冷作工具钢        冲裁模、冷作成形模、深拉模、成形轧辊、冲头
大同        DH31-S        90        退火至约 HB 190        热作工具钢        铝合金、镁合金压铸模,压铸模部件,铝合金挤压模
大同        PX88        35        预硬至 HB 290 - 330        塑料模具钢        长期生产通用塑料模具钢,良好拋光性能。
大同        NAK55        68        预硬至 HB 370 - 400        塑料模具钢        高性能塑料模具,橡胶模具
大同        NAK80        64        预硬至 HB 370 - 400        塑料模具钢        电蚀及拋光性能模具
大同        S-Star        96        预硬至 HB 300 - 330        塑料模具钢        精密塑料模,高镜面度模具
大同        S-Star(A)        96        退火至约 HB 229        塑料模具钢        精密塑料模,高镜面度模具
芬可乐        P20 HH        60        预硬至 HB 330 - 370        塑料模具钢        要求高硬度、高光洁度及耐磨性之塑料模具,适合制作PA, POM, PS, PE, PP, ABS塑料模具
芬可乐        P20 LQ        82        预硬至 HB 330 - 370        塑料模具钢        适用于要求表面光洁度达镜面级而无须注塑酸性塑料之模具
日立        HIT75 M0D        440        预硬至 HB 180 - 230        合金铜        适用于需快速冷却的模芯及镶件
三宝        C1100P        70                纯火铜        铜公工件
三菱        MUP        34        预硬至 HB 270 - 320        塑料模具钢        高质长期生产塑料模具
舞阳        W 718        18        预硬至 HB 290 - 340        塑料模具钢        一般应用之塑料模具
新东        PORCERAX II PM-35        1511        预硬至 HV 370 - 400        透气钢        适用于塑料及压铸模具,解决因困气所形成之品质及效率问题
一胜百        ARNE DF2        60        退火至约 HB 190        冷作工具钢        可广泛使用在五金冷冲压,手饰压花模
一胜百        XW 42        75        退火至约 HB 210        冷作工具钢        冷挤压成形模,螺钉滚齿板,精密五金模具
一胜百        VANADIS 10        654        退火至约 HB 280-310        冷作工具钢        精密冲切硅钢片或电路板冲切
一胜百        CALMAX 635        120        退火至约 HB 200        冷作工具钢        适用于抵抗黏着磨损,如添加增强剂塑料模,压实模等
一胜百        ORVAR 8407        95        退火至约 HB 185        热作工具钢        金属压铸,挤压模,复模下模,PA、POM、PS、PE、EP塑料模
一胜百        IMPAX 718S        59        预硬至 HB 290 - 330        塑料模具钢        高拋光度及高要求内模件,适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料
一胜百        IMPAX 718H        59        预硬至 HB 330 - 380        塑料模具钢        高抛光度及高要求之内模件,适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料
一胜百        STAVAX S136        105        退火至约 HB 215        塑料模具钢        镜面模及防酸性高,可保证冷却管道不受锈蚀,适合PVC、PP、EP、PC、PMMA塑料,食品工业机械构件。
一胜百        STAVAX S136H        129        预硬至 HB 290 - 330        塑料模具钢        高纯度,高镜面度,拋光性能好,抗锈防酸能力极佳,热处理变形少
一胜百        OPTIMAX        275        退火至约 HB 215        塑料模具钢        防酸性高,特别适用于高要求之镜面模及注塑光学产品
一胜百        CORRAX S336        200        固溶处理至约 32HRC        塑料模具钢        高腐蚀性塑料模具,医疗和食品工业,工程部件
一胜百        ELMAX        788        退火至约 HB 240        塑料模具钢        高抗酸及高耐磨要求之塑料模具,适合于工程塑料及添加玻璃纤维/阻燃剂之塑料模具,高要求之电子零件模,食品工业之生产设备及配件
一胜百        RAMAX 168        70        预硬至 HB 330 - 360        塑料模具钢        长寿命及耐腐蚀之模架。要求表面光洁度不高,但需耐腐蚀及容易加工之模件及夹具,如橡胶模具等
一胜百        ASP23        560        HB240-260        粉末高速钢        高耐磨性,高韧性,高抗压强度,品质均匀,易加工,热处理尺寸稳定。高速切削工具,薄片冲压模具。
一胜百        618HH        30        HB330-370        塑胶模具钢        镜面抛光要求的大中型模具,适合PA,POM,PS,PE,PP,ASB等塑料。
一胜百        VIKING        138        HB225        冷作模具钢        高耐磨性与高韧性,热处理变形小,高速度冲压模具,成型模具,磨损性塑料模具 。
布德鲁斯        2344(A)        65        HB225以下        压铸模具钢        压铸,挤压模,POM、PS、PE、EP塑料模。
布德鲁斯        2344ESR        98        HB185-210        压铸模具钢        适合铝镁合金压铸模具高硬塑胶模具。汽车轮胎合金圈,发动机,鱼线轮。
布德鲁斯        2379        56        HB225        冷作模具钢        钣金冲压模具,模具零件,
布德鲁斯        2738HH        46        HB330-380        塑胶模具钢        钢材中加入镍成分,硬度均匀,切削更好,使用于高要求的大小塑胶模具,适合电视机,传真机等。
布德鲁斯        2738        25        HB290-330        塑胶模具钢        适合塑胶模具。
布德鲁斯        2510        43        HB190        油钢        适合手饰压花模具,五金模具。
发表于 2007-12-5 13:21:42 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
很好的资料,谢谢楼主的提供、分享!!!
发表于 2007-12-6 16:10:24 |Error| 显示全部楼层
好资料,多谢分享!
发表于 2008-1-2 09:21:03 |Error| 显示全部楼层
多谢楼主,分享这门好的资料.
发表于 2008-3-24 19:12:10 |Error| 显示全部楼层
很不错的东西,楼主很辛苦啊
发表于 2008-3-25 09:12:46 |Error| 显示全部楼层
这个资料值得学习,学习
发表于 2009-2-14 11:36:13 |Error| 显示全部楼层
thank you!
发表于 2009-2-17 21:33:54 |Error| 显示全部楼层
好东西
发表于 2009-4-21 09:18:48 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 wazh_x 的帖子
报价时比较方便。
发表于 2009-6-10 22:31:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主及二楼的信息。
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.286116 second(s), 32 queries .
